Autor Thema: Trommelbremse / Bremsbeläge einstellen  (Gelesen 25505 mal)
Offline mcsonnenschein
Re: Trommelbremse / Bremsbeläge einstellen
« Antwort #30 am: 01. Juli 2019, 15:13:50 »
Wie lange dauert es denn, bis die Beläge sich eingebremst haben?
Bin am Wochenende mal bissle gefahren mit und die Bremswirkung ist wirklich gering.
Handbremse geht dafür super ;-)
Offline pitzabox
« Antwort #31 am: 01. Juli 2019, 15:49:06 »
Das lässt sich schwer sagen, vielleicht 500 km? Dazu müsstest du die Trommel runternehmen, die Beläge in einbaulage in die Trommel halten und dann mit ner Lampe dahinterleuchten. Wenn gar kein Spalt bei dem es durchleuchtet mehr da ist, haben sich die Beläge auf die Trommel eingefahren.
Vollbremsungen solltest du aber in dieser Phase vermeiden.
Wie macht sich das bemerkbar? Hast du nen ordentlichen Druckpunkt? Du hast ja scheinbar keinen Bremskraftverstärker, da sollte das Pedal nach 2-3 mal treten im oberen Drittel wenn nicht sogar Viertel des Pedalsweges hart sein und der Druck darf dann bei getretenem Pedal nicht abfallen.
Hermann
« Antwort #32 am: 01. Juli 2019, 15:54:12 »
Druckpunkt ist und stabil.
Ja habe keinen Bremsverstärker.
500km fahren ist schwer ohne Zulassung.
Werde auf jeden Fall die alle Beläge nochmal bissle Nachstellen.
Damit sich die Beläge etwas frei schleifen müssen.
Offline pitzabox
« Antwort #33 am: 01. Juli 2019, 16:03:44 »
kann auch weniger sein. Ich hab bei mir keine 100 km gebraucht aber das kommt halt darauf an, wie gut der Belag zur Trommel gepasst hat. Nach 500km sollte es aber sicher eingefahrn sein.
« Antwort #34 am: 01. Juli 2019, 16:08:55 »
Alles klar, dank dir
Offline pitzabox
« Antwort #35 am: 01. Juli 2019, 21:22:31 »
es kann aber auch sein, dass du trotz hartem Pedal noch Luftbläschen in nur einem der beiden Bremskreise hast. Hart ist es dann durch den vollständig entlüfteten, anderen Bremskreis.
Auch wenn man am Entlüftungsnippel vorsichtig ist und ordentlich Bremsflüssigkeit durchgejagt wird können Bläschen an irgendeiner Stelle "hängenbleiben". Deswegen entlüfte ich nach ein paar km nochmal...
Offline jungstar
« Antwort #36 am: 02. Juli 2019, 05:36:35 »
Na klar vollkommen logisch die Bläßchen verstecken sich bzw. halten sich an einer Stelle fest und wollen nicht raus.  :hammer: :lache:
« Antwort #37 am: 02. Juli 2019, 12:28:44 »
- Na klar vollkommen logisch die Bläßchen verstecken sich bzw. halten sich an einer Stelle fest und wollen nicht raus. -
Sehr hilfreicher Kommentar  :hammer:
Offline pitzabox
« Antwort #38 am: 02. Juli 2019, 14:43:01 »
sehr lustig...
ihr habt recht, es ist kein hilfreicher Hinweis, dass noch Luft im System sein kann.
Bremsleitungen bestehen aus geraden, strömungstechnisch optimalen Röhrchen ohne Verbindungsstücke und Kurven. Die Entlüftungsreihenfolge kann man auslassen und den HBZ braucht man auch nicht separat zu entlüften.
(ironie aus)
Bei mir war das schon bei 2 verschiedenen Fahrzeugen und einem besseren ATE-Entlüftungsgerät das ich mir geliehen hatte. Der, von dem ich es hatte gab mir genau diesen Hinweis, besser zweimal zu entlüften.
So ist es einem gedankt, wenn man anderen hilft weil man selbst schon ratlos vor nem Problem stand und sich über jeden Tipp gefreut hätte.
Hermann
« Antwort #39 am: 02. Juli 2019, 14:53:38 »
Moin Hermann,
meine ironische Bemerkung bezog sich auf den Beitrag von Jungstar. Natürlich kann nach dem ersten Entlüften noch Luft im System sein.
Offline pitzabox
« Antwort #40 am: 02. Juli 2019, 14:57:19 »
Hallo Peter,
dann war das ein unglückliches Missverständnis.
Hermann
« Antwort #41 am: 02. Juli 2019, 15:32:19 »
@ Hermann
Alles gut  :bier:
Offline Stefan Proe
« Antwort #42 am: 11. Juli 2019, 20:13:45 »
Hallo Matthias und Rest der Gang;
habe ja auch eine BERTA mit Trommelbremse und 45 PS Power!!! Frage mich jedes Mal, wie mein Kadett TüV bekommt :kaffee:
Die Bremsleistung ist enorm schlecht!!! Scheint okay zu sein! Fahre so schon ueber 7 Jahre mit meinem Kadett!
Gruss Stefan
« Antwort #43 am: 12. Juli 2019, 12:09:16 »
Alles klar :tumb:
Habe noch vorne eine Undichtigkeit behoben. Dort haben die Börtlungen nicht zueinander gestimmt.
