Autor Thema: Temperaturgeber ausbauen  (Gelesen 12946 mal)
Offline kriswo99
« am: 12. April 2020, 13:53:00 »
Hallo zusammen und frohe Ostern!
Wollte den Temperaturgeber ausbauen um den Widerstand zu messen, beim rausdrehen kommt dann logischer Weise etwas Kühlflüssigkeit. Wenn ich den ganz raushole läuft mir dann der halbe Kühler leer oder wie ist das ? Gibt's da nek Trick oder einfach grad das Gewinde verschließen dass nicht direkt alles rausläuft?
LG
Re: Temperaturgeber ausbauen
« Antwort #1 am: 12. April 2020, 14:35:07 »
Ein bisschen nachdenken schadet nicht. :wink: Der Kühler läuft nicht leer weil der Geber fast gleichhoch sitzt  wie der Wasserkasten.  :trost:
Offline Compressorhead
  • Lustich
« Antwort #2 am: 12. April 2020, 16:57:16 »
Hallo Kristian ,
unter welchen Bedingungen wollteste denn den Widerstand des Temperaturgebers messen ?
Im kalten Zustand oder wenn der Motor warm ist ?
Der Temperaturgeber ist ein temperturabhängiger Widerstand, der wird bei
Erwärmung kleiner ( der Wert ) .
Bei meinem "alten" war der Anschluss oben abgerissen , der war aber noch funktionsfähig .
Den habe ich dann ausgebaut und mal gemessen .
Bei Zimmertemperatur hatte der 553 Ohm . Dann hab ich Wasser zum Kochen gebracht und den
Temperaturgeber eine Minute reingehalten ( dabei kühlt das Wasser natürlich ein wenig ab ) .
Die anschließenden Messung ergab 65 Ohm.
Der eigentliche "Temperaturgeber" ist in das Gehäuse eingebaut . Theoretisch möglich ist
(dann würde ich den Temperaturgeber austauschen) :
a) der Widerstand ist hochohmig ; b) der Widerstand hat "2 Seitig" Kontakt zur Hülse ;
c) der Widerstand ist zu niederohmig ; d) der Widerstand weicht stärker von der "Kennlinie" ab
Die Punkte a) bis c) kannst du alles im eingebauten Zustand messen .
Um einen Fehler nach d) zu prüfen brauchts du das Kennlinienblatt von z.B. VDO , das gibt es
aber nirgendwo . Für jede Wasser Temperatur wäre dort ein Widerstandswert eingetragen .
Der Original Geber hatte die Bezeichnung 801 005 004 , aber den gibt es angeblich nicht mehr.
Zum Vorprüfen könnte man am Stecker des Temperaturgeber auch ein Potentiometer mit
1000 / 470 Ohm (oder kleiner) gegen Masse anschließen. Wenn man dann das Poti immer kleiner gegen 0 Ohm
dreht müsste der Zeiger in den Roten Bereich gehen .
Unerschrockene legen den Anschluss des Temperturgebers kurz auf Masse , dann müsst
das Instrument voll ausschlagen .
Das geht mit 2 Personen natürlich einfacher .
Kommt kein Ausschlag am Instrument, kannst du dann Prüfen ob das Kabel vom Geber unterbrochen
ist, das geht direkt zur Platine an den weissen runden Stecker. Die Masse für die Instrumente befindet
sich am Scheibenwischermotor , ist ein braunes Kabel.
Was auch immer wieder vorkommt, ist das das Massekabel vom Motor nicht mehr so optimal ist.
Si vis pacem, para iustitiam.
Offline kriswo99
« Antwort #3 am: 12. April 2020, 22:18:11 »
Hallo Michael.
Also wenn ich das Kabel des Gebers auf Masse lege habe ich Vollausschlag am Instrument, das Kabel ist also okey.
Habe den Geber ausgebaut, bei Zimmertemperatur ca 790 Ohm , bei heißem Wasser aus dem Wasserhahn (ca 60°C) waren es 350 Ohm. Kochendes Wasser müsste ich noch probieren. Aber die Werte kamen mir höher vor als deine Werte, also  habe ich mal die Bezeichnung auf dem Geber eingegeben. FAE 32230. Laut Internet ist der für einige Opel aber nicht Kadett B, nur Kadett E und andere aus den 80ern. Vielleicht hat den jmd mal neu gekauft und der Widerstand passt deswegen nicht. Während dem Betrieb steigt die Temperaturanzeige zwar , aber kaum in den grünen Bereich.
Klar könnte auch am.Thermostat liegen, aber die Widerstandswerte bei Zimmertemperatur sind ja schon merkwürdig.
Allerdings finde ich auf manchen Seiten nur Geber für den 1,1 mit 50Ps, ich hab allerdings noch den 1,1 mit 45Ps ( Baujahr 1970). Sollte aber doch trotzdem passen oder ?
LG
Offline pitzabox
« Antwort #4 am: 12. April 2020, 23:59:01 »
Edit: hab was überlesen.
« Antwort #5 am: 15. April 2020, 12:32:27 »
Den OHV gab es in vielen anderen Opels ja auch. Da wird gerne mal der falsche Geber eingebaut oder evtl. ist dein Motor ja aus einem Spenderfahrzeug.
Die Geber vom Kadett C passen auch nicht. Da schlägt das Instrument nur minimal aus. Hier hilft nur der richtige Geber.
Grüße Marco
Online löffli
« Antwort #6 am: 16. April 2020, 11:51:22 »
Das Problem ist seit Jahren bekannt. Hab ich im Rekord C auch. Geber mit der richtigen Ohmzahl sind nicht mehr zu bekommen. Alle bei ebay angebotenen passen nicht. Die Temperaturanzeige schlägt nur minimal aus.
Ob die einschlägigen Oldtimerteilehändler noch originale haben weis ich nicht.
Offline pitzabox
« Antwort #7 am: 19. April 2020, 00:14:31 »
Das Thema interessiert mich, da ich meinen schon für kaputt hielt.
https://www.krause-rennsporttechnik.de/shop/Motorenbereich/OHV/Wasserkreislauf/Wassertemperaturfuehler-alte-Ausfuehrung-Kadett-B?source=2&refertype=1&referid=100
Hat den jemand getestet? Wenns n NPT- oder NPTF-Gewinde ist dürfte es doch sowas von VDO oder so geben. Klar muss der Widerstand zum Instrument passen. Der Händler gibt, wenn er lange daran herumgetüftelt hat dazu verständlicherweise keine Herstellerangaben...
Gruß Hermann
Offline Belly
« Antwort #8 am: 19. April 2020, 12:15:32 »
Da ich das gleiche Problem auch habe, werde ich mal meinen alten Geber vermessen und dann einen neuen von dem angegebenen Link bestellen.
Ich halte euch auf dem Laufenden, ob das funktioniert
  • Lustich
« Antwort #9 am: 20. April 2020, 14:19:15 »
Hallo ,
ich hatte meinen damals bei Bosch bestellt. Den mit der Originalen Nummer gab es nicht mehr.
Erst danach hatte ich mal recherchiert welcher da passen müsste. Die Infoblätter von VDO
scheinen nicht mehr online zu sein , hatte ich aber noch auf den Rechner.
In den Blättern steht nur der Ohm Wert bei 90° und die Bauform/Maße mit Gewindeart drin
und  Temperaturbereich bis zu dem gemessen werden soll ( hier 120° ) ..  Die Markierten
könnten passen , unterscheiden sich nur vom Gewinde her.
OTR bietet auch einen an der passen müsste :
https://www.o-t-r.de/shop/kadett-b/temperaturfuehler-1-polig-4/
Das mit den Anzeigeninstrument hatte ich mir schon mal näher angesehen , weil es dazu
keinerlei weitere Informationen gibt.
Das schwierige am "Reverse Engineering" ist , das das ein sogenannter belasteter Spannungsteiler
aus 4 Widerständen ist. Da ist sowohl der Innenwiderstand des Messinstrumentes , als auch
der Widerstand des Gebers mit drin .
Ich hatte damals™ bei Bosch einen Ersatzgeber bestellt und einen mit einer anderen Nummer
erhalten .
Im direkten Vergleich habe ich dann den "neuen" mit meinen alten Geber verglichen , das hat
soweit gepasst . Bei der Messung mit kochenden Wasser war die Temperatur beim messen aber
schon etwas abgesunken . Da habe ich mal angenommen, das die  ~ 51 Ohm bei 90° passen könnten.
In diversen Büchern wird die Betriebstemperatur des Motors mit 80° angegeben, die je nach Belastung
ansteigen kann . Wenn man davon ausgeht, das die Anzeige bei 90° etwas höher steht , könnte man das
als Richtwert für einen "Trockentest" nehmen.
Ich habe mir mal die Anzeige (Skala) für die Temperatur genauer angesehen.
Auf dem Anzeigeninstrument von VDO steht nichts weiter drauf .
Auf denen vom Motometer ( ZD 199 ) stehen ein paar Temperatur-Werte drauf.
Der Anzeigenbereich beginnt unten beim grünen Strich . Der beginnt bei 40° . Der grüne Bereich
fängt bei 70° an und geht bis 115° . Der rote Bereich von 115 bis 128° .
Ich habe dann mal ein paar Tests gemacht , indem ich anstelle des Fühlers ein paar
Widerstände angeschlossen habe. Die "Schaltung" habe ich mit 12 V bzw. 13,5 V
betrieben.
Bei 50 Ohm steht der Zeiger geschätzt zwischen 8 und 9 Uhr im grünen Bereich . Wenn das so
stimmt müsste der Zeiger bei 80° noch ein wenig niedriger sein. Bei meinen bisherigen Kadetten
war der Zeiger auch nie höher wie halb 10 bei größerer Belastung an warmen Tagen .
Da es keine weiteren Daten zum Geber gibt müsste man mit einem genaueren 2. Sensor die
Temperatur an einer anderen geeigneten Stelle parallel messen und den Ohm Wert eines
orginalen Gebers vergleichen . Dann wüsste man es genau.  Die passenden "Werkzeuge"
dazu habe ich aber nicht .....
Die Widerstands-Kennlinie des Gebers ( NTC ) ist zudem nicht linear , was vermutlich über
die "Schaltung" teilweise ausgeglichen wird .
Soweit mal die graue Theorie . Wer will kann sich ja mal an ein paar Messungen versuchen.
Offline pitzabox
« Antwort #10 am: 20. April 2020, 15:21:39 »
Top Antwort, danke!
Mir würde es reichen wenn man Zeigerpositionen ausmessen kann und sich die merkt.
Hermann
  • Lustich
« Antwort #11 am: 14. Mai 2020, 01:24:34 »
Hallo Hermann ,
was meinst du jetzt mit ausmessen ? Den Widerstandswert bei den wichtigen Markierungen ?
Oder die Zeigerpossitionen selbst mit dem Lineal ?
Ich hatte das jetzt mal etwas besser Aufgebaut und getestet. Dazu schreibe ich noch was.
Fazit soweit ich das sagen kann , die rund 51 Ohm bei 90° stimmen.
Das Gewinde des Temperaturfühlers ist leicht Konisch und wird nach unten im Durchmesser
kleiner .
Offline pitzabox
« Antwort #12 am: 14. Mai 2020, 09:06:49 »
eigentlich wollte ich mich nur bedanken. Den Widerstandswert bei den wichtigen Temperaturen sodass ich mir ungefähre Zeigerposition dazu merken kann .
  • Lustich
« Antwort #13 am: 14. Mai 2020, 21:16:03 »
Hallo Hermann ,
alles Gut  :zwinker:  Ich war nur nicht ganz sicher wie du es gemeint hast .
Die Werte habe ich mittlerweile gemessen , das Thema selbst hat mich schon
immer interessiert , weil sich damit bisher keiner genauer beschäftigt hat .
Zuerst mal habe ich die 100° Messung an meinen orginalen Messfühler wiederholt.
Einen Kabelstecker oben angelötet und mit einer Konstruktion in eine kleine leere
Tasse gehalten . Danach im Wasserkocher das Wasser zum kochen gebracht und
das kochende Wasser direkt in die Tasse gegossen .
Ergebnis war 57 Ohm. Da das Wasser auch etwas abkühlt und durch die Konstruktion
ein kleiner Übergangswiderstand entsteht passt der Wert. Der in den Datenblättern
von VDO, die ich hier gepostet hatte angegebene Wert von 51 Ohm ( + Angegebener
Abweichung ) müsste für 90° stimmen.
Bei VDO steht auch , das man den Wert erst ein paar Minuten nach Anlegen der Spannung
messen soll . Da ich dort keine Spannung vorher drauf hatte, ist der gemessene Wert
höher .
Soweit die langweilige Theorie .   :lupe:
Um Messfehler zu minimieren , habe ich mir Anschlussdrähte gebastelt , damit ich keine
Übergangswiderstände "erzeuge" . Damit konnte ich direkt am Temperaturanzeiger
messen und die Betriebsspannung anlegen .
Zum Einsatz kam ein Potentiometer mit 100 Ohm und ein paar Widerstände .
Gemessen wurde jeweils bei 12 Volt und bei 13 Volt Spannnung . Das Anzeigen-Instrument
war ein "NOS" von VDO .
Ergebnisse aus den Messungen :
40°  =  225,3 Ohm
70°  =   97,4 Ohm
115° =   25,4 Ohm
128° =   19,0 Ohm
Die Positionen auf der Messskala sind :
40°  =  der grüne Strich ganz unten
70°  =  der Anfang des grünen Bereichs ( da wo Schwarz auf Grün trifft )
115° = der Anfang des roten Bereichs ( zwischen Grün und Rot )
128° = das Ende des roten Bereichs
Als Vergleich habe ich das ganze mal mit  einem gebrauchten Anzeigen -
Instrument von Motometer gemacht ( gab es im Kadett B auch ) .
Die Ergebnisse sind nahezu gleich . Bei meinen Kadett B die ich hatte,
war immer ein Fühler von VDO drin , auch wenn die Instrumente von
Motometer waren .
Das Bild mit der Temperturanzeige zeigt den Ausschlag bei 50 Ohm
( einen Widerstand mit genau 51 Ohm hatte ich nicht da   :zwinker: ) .
Der Zeigerposition ist wie vorher schon mal getestet noch unter 9 Uhr,
laut VDO entspricht das 90° Temperatur.
In der Literatur wird der Wohlfühlbereich für den Kadett B mit 80° angegeben ,
da ist Zeiger dann weiter unten ( als auf meinen Bild ) .
Hat man dann noch Masseprobleme oder ähnliches, steht der Zeiger eventuell
noch weiter unten. In wie weit sich das "Masseproblem" auswirkt habe ich
nicht getestet.
Die Spannungsschwankung ( ich hatte ja einmal mit 12 Volt und einmal mit
13 Volt gemessen ) werden durch die Schaltung irgendwie ausgeglichen.
Übrigens : Wenn man mal ein Masseproblem "messen" will , kommt man
mit einem normalen Multimessgerät nicht weit. Da spielen auch die
Messleitungen mit rein . Da braucht man dann schon z.B. eine Messbrücke
die geht in den Milliohmbereich und ist genauer .
Der "Profi" ersetzt ganz einfach die Massebänder und zieht eventuell noch ein Masse-Kabel
vom Messinstrument  zur Batterie .
Online löffli
« Antwort #14 am: 15. Mai 2020, 12:22:47 »
Super gemacht und recherchiert.
Danke Michael (bei meinem Rekord C stimmt es nämlich auch nicht, ich werde mal die Fühler durchmessen)
 :thx:
