Autor Thema: Trommelbremse / Bremsbeläge einstellen  (Gelesen 25500 mal)
Offline Uncle-Ron
  • Board Moderator
Re: Trommelbremse / Bremsbeläge einstellen
« Antwort #15 am: 17. März 2019, 07:46:12 »
Servus zusammen,
hatte gestern noch mit Krause geschrieben.
Vorsichtig raus Flexen und das neue dann einsetzten.
@GT1968 vielen Dank für den Link. So kann man sich sehr gut ein Bild des ganzen vorstellen.
Gruß Ronny
Offline GT1968
« Antwort #16 am: 17. März 2019, 07:59:31 »
Hi Ronny!
Gern geschehen, viel Spaß beim Schrauben und schönen Sonntag allen hier!
Offline mcsonnenschein
« Antwort #17 am: 17. März 2019, 11:29:04 »
Ist es okay, wenn die Trommel nur kurz leicht schleift? Oder muss es komplett schleiffrei sein?
Offline Uncle-Ron
  • Board Moderator
« Antwort #18 am: 17. März 2019, 11:36:14 »
Servus,
mach es am besten so, wie Steffen im 2 Post schon beschrieben hat...
Gruß Ronny
« Antwort #19 am: 17. März 2019, 11:45:25 »
Okay verstanden
Ist es normal das es dann nur dann an einem Punkt schleift, also nicht konstant?
« Antwort #20 am: 17. März 2019, 12:26:26 »
die Bremsbacken sind fast nie 100% rund. Das schleift sich ein. Wichtig ist, das Handbremsseil erst ganz lose stellen und ganz zuletzt einstellen.
« Antwort #21 am: 19. März 2019, 08:25:43 »
Hat alles gut geklappt.  :tumb:
« Antwort #22 am: 24. März 2019, 12:00:44 »
Die Exzenter sind vorne und hinten die gleichen?
Bei mir ist vorne und hinten einer total locker
« Antwort #23 am: 24. März 2019, 13:12:54 »
Sind gleich
« Antwort #24 am: 24. März 2019, 14:50:36 »
Super, werde alle 8 austauschen
Offline pitzabox
« Antwort #25 am: 24. März 2019, 20:18:36 »
die an meiner Vorderachse will ich eigentlich auch mal erneuern. Könntest du mir da ein Bild von dem Kit zukommen lassen?
Wenn du schonmal dabei bist prüfe auch deine Druckstange zwischen den Bremsbacken an der Hinterachse. Der Hebel an dem das Handbremsseil eingehängt ist sollte gelöst während der Fahrt rumwackeln können damit es nicht irgendwann durch Rostbildung am Gelenk klemmen kann und andererseits sollte der Hebel bei Betätigung in 90° Stellung (=optimale Hebelwirkung) zur Zugrichtung des Handbremsseils stehen. Gegebenenfalls musst du durch aufschweißen von Material an der Druckstange nachhelfen. Wenn man aufschweist muss man aber genau arbeiten oder halt die Druckstangen gegen passende tauschen. So hab ich es bei der Überholung meiner Hinterachsbremse gezeigt bekommw. Wie Peter schon sagte ist das Anziehen der Seile an der Weiche der allerletzte Schritt. Zuerst muss das eigentliche System arbeiten.
Viele Werkstätten knallen da aber zuerst an... Wir haben ja Zeit und Liebe zum Fahrzeug ;)
Gruß Hermann
Offline pitzabox
« Antwort #26 am: 24. März 2019, 21:41:42 »
Sry nicht 90° zur Zugrichtung sondern 90° des Hebels an der Kontaktfläche zur Druckstange. Der Hebel ist ja abgewinkelt
Online KB2000
« Antwort #27 am: 25. März 2019, 06:42:09 »
Selbst bauen der Stellschraube geht auch.
Schraube mit Mutter und Wellenring, dazu noch ein kleiner Stift.
Versetzt im Rand der Mutter eine Bohrung, Stift einsetzen, Kleben, Spannstift oder Schweißpunkt von hinten (vorher Stiftloch einsenken, nach dem Schweißen klätten.
Die Mutter, Schraube mit dem Wellenring dazwischen noch sichern, Schraubensicherung hochfest.
Wenn es jemand selbst bauen will.
Offline pitzabox
« Antwort #28 am: 25. März 2019, 22:25:58 »
Schöne Lösung, gefällt mir  :tumb: Mal sehen ob das Kit was kann, sonst mach ich es so.
« Antwort #29 am: 02. April 2019, 10:02:19 »
Habe mittlerweile alle 8 Exzenter ausgetauscht.
Jetzt kann man ich endlich die Trommelbremsen richtig einstellen. :tumb:
