Autor Thema: Kühlwasserverlust beim Golf  (Gelesen 21084 mal)
Offline Hafenratte
« am: 05. April 2016, 19:00:51 »
Moin Moin liebe Leutz  :wink:
Ich bräuchte da mal eure fachmännische Hilfe.
Meine Frau fährt einen VW :schäm: Golf 6 Cabrio
und er steht seit gestern beim VW Dealer weil er jetzt schön mehrfach Kühlwasser verliert, keine Leckage sondern über den Motor. :frag:
Laut VW muss wohl der Zylinderkopf erneuert werden, aber warum? Bevor ich morgen dort frage wollte ich euch mal fragen ob das Sinn macht, oder wieder mal mit Kanonen auf Spatzen geschossen wird.
Er ist jedes mal bei VW in der Inspektion, wo die letzten 2× Kühlmittel aufgefüllt wurde, und zwischendurch auch noch 2× hin war zum auffüllen.
Zudem war erst vor 3 Wochen das Auto zur Reparatur bei VW, weil das AGR Ventil kaputt/ verkokt war.
Vielleicht habt ihr eine Idee bzw könnt mir sagen was an dem Kopf sein könnte, denn sonst macht er keine  Mucken. :frag:
Re: Kühlwasserverlust beim Golf
« Antwort #1 am: 05. April 2016, 19:07:50 »
Wenn so ein Kopf einen RIß vom Kühlkanal zum Brennraum hat, verbrennt der Wagen Wasser.
Man hat allerdings beim 1.4 TSI auch schon von Rissen im Motorblock  gehört, die ebenfalls für Wasserverlust sorgen können
Hardy
Offline fralind
« Antwort #2 am: 05. April 2016, 20:22:33 »
Es braucht etwas mehr an Info, welcher Motor, bzw. Motorkennbuchstabe. Denke es dürfte ein 1,6 Diesel sein.
VW hat bei Rep. Immer das Problem mit der anschließenden Gewährleistung. Daher erneuern sie immer großflächig alles, auch was nicht zwingend notwendig ist.
Es ist aber euer Geld, daher sollte es mit einer neuen (Metall) Kopfdichtung gut sein.
Ein Schneidring wird etwas Wasser durchlassen.
Offline Hafenratte
« Antwort #3 am: 06. April 2016, 19:36:53 »
Moin Hardy Moin Frank  :hut:
Danke erstmal für eure Antworten. :tumb: Also es ist ein 1.6'er Diesel, aber die Motorkennbuchstaben kann ich euch leider nicht sagen, da die Bude ja (mit Papieren :schäm:) in der Werkstatt steht.
Momentane Lage ist das VW keine Ahnung hat wo dran es liegt und die Arbeitsanweisung es vorschreibt den Kopf zu wechseln. Sie haben jetzt das Kühlwasser nochmal aufgefüllt und behalten den Wagen noch diese Woche dort und benutzen ihn als Hol-und Bringfahrzeug um das zu beobachten, und wir haben einen Leihwagen. :zuck:
Offline fralind
« Antwort #4 am: 07. April 2016, 05:32:19 »
Wo auch gerne an den Modellen schleichender Wasserverlust Auftritt, sind die Kunststoffanschlüsse / Übergänge Heizkreislauf zur Spritzwand.
Offline Hafenratte
« Antwort #5 am: 07. April 2016, 07:48:46 »
Ahaaaaa super, vielen Dank Reiner und Frank :tumb:
das sind wieder weitere Ansatzpunkte die man ansprechen kann. Ob das zu was führt wird man sehen :zuck:
Aber trotzdem danke :tumb:
Offline Peter Muhr
« Antwort #6 am: 07. April 2016, 19:12:58 »
Ich hatte auch schon mal eine so ähnlichen Fall.
Motor Unterteil erneuert.
Danach immer einen schleichenden Wasserverlust der nicht zu erkennen war.
Wusste mir nicht mehr zu helfen.
Habe von Holt Kühlerdicht eingefüllt und alles war gut.
Jetzt kann Mann sagen wie kannst du nur, aber das Zeug von Holt verstopft nicht sondern Dichtet nur ab. Von TunUp das Kühlerdicht ist noch besser bekommt man nur nicht überall. Soll jetzt kein Allheilmittel sein aber ausprobieren kann man es ja mal.
Bei den beiden Mitteln kannst du nicht Kaputt machen.
Hätte jetzt vor zwei Wochen noch einen anderen Fall.
Bei einem Audi TT. Da war der Motorblock geplatzt.
Habe mit einen Turboschleifer das Loch/ Riss rau geschliffen mit Flüssigstahl abgedichtet. Zur Vorsicht Kühlerdicht von Holt rein und dicht ist das Ding.
Der Kunde hat sich gefreut.
Hätte den Motor wegschmeißen müßen, jetzt fährt er wieder ohne Probleme.
« Antwort #7 am: 07. April 2016, 19:45:16 »
Kühlerdicht macht Kühler dicht, gern auch mal Heizungskühler, nicht zu reden von kleinen und kleinsten Bohrungen und Kanälen im Kühlsystem, ich rate davon jedem ab.
H.
« Antwort #8 am: 07. April 2016, 23:54:09 »
Vor 3 Jahren war bei meinem 65er Mercury der Wärmetauscher für die Heizung undicht,
das Teil ist nur mit sehr großem Aufwand zu wechseln, habe dann doch ,obwohl das
ja das schlimmste ist was man machen kann, "Kühlerdicht" in's Kühlwasser gekippt,
das Teil seither dicht, die Heizung funktioniert,der Motor wird auch wie eh und jeh
bestens gekühlt, von daher, ich kann es nur emphehlen!!
Bei einem relativ neuem Auto ist es natürlich schon recht fragwürdig wenn er
Kühlwasser absorbiert und mit Kühlerdicht rumprobiert werden muß.
Offline Peter Muhr
« Antwort #9 am: 08. April 2016, 20:13:18 »
Hallo deswegen soll er das von Holt oder TuneUp nehmen das setzt mal garnichts zu.
Besser ist TuneUp.
« Antwort #10 am: 09. April 2016, 12:28:34 »
Besser ist TuneUp.
Am besten ist es, den Kühlwasserverlust zu lokalisieren und zu beheben.
Kühlerdicht ist und bleibt ein fauler Kompromiss, kein ernstzunehmender Profischrauber nutzt sowas.
Hardy
Offline Peter Muhr
« Antwort #11 am: 09. April 2016, 15:22:38 »
Das ist doch Quatsch was du das schreibst.
Es geht doch darum das der Wasserverlust nicht ersichtbar ist und Kosten gespart werden sollen.
Jeder  "ernstzunehmender Profischrauber" hat schon mal Kühlerdicht genommen.
Also schreib nicht so einen Quatsch.
« Antwort #12 am: 09. April 2016, 15:29:24 »
Nach über 30 Jahren als Schrauber, auch als Profi im Oldimerrestaurationsbereich  bleib ich bei meinem Standpunkt: Kühlerdicht ist Amateurpfusch und oft auch  schädlich.
H.
Offline Peter Muhr
« Antwort #13 am: 09. April 2016, 15:33:36 »
Dann bist du nach 30 Jahren erfahrung bei deinem Wissenstand von früher stehen geblieben.
Ich war früher auch kein Freund von Kühlerdicht, mußte aber meine Meinung ändern.
Aber jeder wie er will.
« Antwort #14 am: 09. April 2016, 16:32:41 »
Auch vor 30 Jahren hat Kühlerdict  schon alles mögliche in Kühlsystemen verstopft, das ist heuite nicht anders.
H.
