Autor Thema: Umbau Scheibenbremse  (Gelesen 12278 mal)
Offline GT-Mike
  • 38108 Braunschweig
« am: 19. Juli 2015, 12:30:47 »
Hallo Kadett - Freunde,
ich möchte vorne von Trommel auf Scheibenbremse umbauen.
Jetzt meine Frage:
benötige ich andere Radnaben oder passen die von der Trommelbremse  :frag:
Und kommt zwischen Spritzwand und Bremskraftverstärker noch ein,ich nenne
es mal Abstandsprofil ? Ich habe den BKV von der Verschraubung bis Ende Schubstange
gemessen und ich bin der Meinung,daß die Stange viel zu weit im Innenraum steht.
Deshalb könnte ich mir Vorstellen,das da etwas zwischen geschraubt werden muss.
Der BKV ist ein T51,also original für den Kadett.
Gruss Mike
Re: Umbau Scheibenbremse
« Antwort #1 am: 19. Juli 2015, 21:37:21 »
Du brauchst die Teile 20, 21 und 22 auf dem Bild unten !
Offline GT-Mike
« Antwort #2 am: 19. Juli 2015, 21:47:57 »
Hallo Trashman,
ja,danke für die Zeichnung.
Genau die Teile 20,21 und 22 suche ich jetzt.
Hast Du einen Tip,wo ich die bekommen könnte  :frag: :frag: :frag:
Gruss Mike
« Antwort #3 am: 19. Juli 2015, 22:04:06 »
Ich habe leider keine dieser Teile über, es finden sich aber bestimmt welche bei einem anderen hier im Forum !
Offline GT-Mike
« Antwort #4 am: 21. Juli 2015, 21:07:30 »
Hallo Jungs,
leider habe ich noch keine Antwort auf meine Frage bekommen.
Deshalb Frage ich nochmal:
Benötige ich andere Radnaben für den Umbau auf 238er Scheibenbremse
oder passen die von der Trommelbremse  :frag: :frag: :frag:
Ich hoffe,daß es schon jemand gemacht hat und mir da eine Antwort geben kann.
Gruss Mike
« Antwort #5 am: 21. Juli 2015, 23:09:06 »
Sorry, hab ich übersehen oben, Radnaben brauchst du auch andere, ebenso die Achsschenkel ! ich würde dir empfehlen eine ganze Scheibenbremsachse zu besorgen, dann hast du alle Teile zusammen !
Offline GT-Mike
« Antwort #6 am: 21. Juli 2015, 23:13:58 »
Hallo Trashman,
danke, aber ich habe schon alles soweit besorgt, bis auf:
Radnaben, Staubbleche, Bremssättel, Bremsscheiben und Bremsleitungen. :zwinker:
Gruss Mike
« Antwort #7 am: 21. Juli 2015, 23:24:57 »
Cool  :tumb: Ich gucke morgen mal im Keller ob ich die Naben noch habe, hatte vor 3 Jahren mal 'ne Achse gekauft wegen der unteren Lenker mit Stabihaltern. Den Rest hatte ich damals weggeschmissen weil es keiner haben wollte....aber die Naben sind glaube ich noch da. Versprechen kann ich dir nix, melde mich morgen abend wieder !
 :hut:
Offline GT-Mike
« Antwort #8 am: 21. Juli 2015, 23:28:00 »
Super,damit wäre ich wieder einen grossen Schritt weiter. :tumb:
Dann hoffe ich mal, daß Du die Naben noch nicht entsorgt hast. :pfeif:
Bis Morgen. :wink:
Gruss Mike
« Antwort #9 am: 22. Juli 2015, 19:11:21 »
Aaaalso, folgendes ist noch aufgetaucht :
2 Radnaben, Gewinde ok, bisschen rostig aussen
2 Bremsstaubbleche, etwas verbogen und angerostet, aber nicht durchgerostet !
2 Achsschenkel
Die hinteren Halter für den BKV, der vordere müsste denn auch noch dasein, muss ich nur finden.....
wusste gar nicht, daß die Sachen alle noch da waren^^
Musst sagen was du brauchst, und was dir die Teile wert sind. Der BKV auf dem Bild ist nicht zu verkaufen, nur die Halter !!!
 :hut:
Offline GT-Mike
« Antwort #10 am: 22. Juli 2015, 19:28:07 »
Hallo Trashman,
super,daß Du daran gedacht hast.
Ich habe Dir eine PN geschrieben.
DANKE SCHÖN !!!
Gruss Mike
« Antwort #11 am: 22. Juli 2015, 20:48:16 »
Alles da !!! sogar mit Loch für eine zweite Hupe oder so ähnlich !
Offline GT-Mike
« Antwort #12 am: 03. August 2015, 11:35:49 »
So, nun geht es an die Radlager.
Kann mir jemand die Abmessungen der Radlager für die (Vorderachse) Achsschenkel der
Scheibenbremse nennen ?
Bei e-bay werden verschiedene Maße angeoten, aber welche muss ich bestellen ?
Bin da etwas irritiert. :frag:
Gruss Mike
Offline kadettblimo
