Fahrwerk
Radnor
Umbau Scheibenbremse
Thema: Umbau Scheibenbremse (Gelesen 12285 mal)
GT-Mike
38108 Braunschweig
19. Juli 2015, 12:30:47 »
Hallo Kadett - Freunde,
ich möchte vorne von Trommel auf Scheibenbremse umbauen.
Jetzt meine Frage:
benötige ich andere Radnaben oder passen die von der Trommelbremse
Und kommt zwischen Spritzwand und Bremskraftverstärker noch ein,ich nenne
es mal Abstandsprofil ? Ich habe den BKV von der Verschraubung bis Ende Schubstange
gemessen und ich bin der Meinung,daß die Stange viel zu weit im Innenraum steht.
Deshalb könnte ich mir Vorstellen,das da etwas zwischen geschraubt werden muss.
Der BKV ist ein T51,also original für den Kadett.
Gruss Mike
Re: Umbau Scheibenbremse
19. Juli 2015, 21:37:21 »
Du brauchst die Teile 20, 21 und 22 auf dem Bild unten !
GT-Mike
38108 Braunschweig
19. Juli 2015, 21:47:57 »
Hallo Trashman,
ja,danke für die Zeichnung.
Genau die Teile 20,21 und 22 suche ich jetzt.
Hast Du einen Tip,wo ich die bekommen könnte
Gruss Mike
19. Juli 2015, 22:04:06 »
Ich habe leider keine dieser Teile über, es finden sich aber bestimmt welche bei einem anderen hier im Forum !
GT-Mike
38108 Braunschweig
21. Juli 2015, 21:07:30 »
Hallo Jungs,
leider habe ich noch keine Antwort auf meine Frage bekommen.
Deshalb Frage ich nochmal:
Benötige ich andere Radnaben für den Umbau auf 238er Scheibenbremse
Ich hoffe,daß es schon jemand gemacht hat und mir da eine Antwort geben kann.
Gruss Mike
21. Juli 2015, 23:09:06 »
Sorry, hab ich übersehen oben, Radnaben brauchst du auch andere, ebenso die Achsschenkel ! ich würde dir empfehlen eine ganze Scheibenbremsachse zu besorgen, dann hast du alle Teile zusammen !
GT-Mike
38108 Braunschweig
21. Juli 2015, 23:13:58 »
Hallo Trashman,
danke, aber ich habe schon alles soweit besorgt, bis auf:
Radnaben, Staubbleche, Bremssättel, Bremsscheiben und Bremsleitungen.
Gruss Mike
21. Juli 2015, 23:24:57 »
Cool
Ich gucke morgen mal im Keller ob ich die Naben noch habe, hatte vor 3 Jahren mal 'ne Achse gekauft wegen der unteren Lenker mit Stabihaltern. Den Rest hatte ich damals weggeschmissen weil es keiner haben wollte....aber die Naben sind glaube ich noch da. Versprechen kann ich dir nix, melde mich morgen abend wieder !
GT-Mike
38108 Braunschweig
21. Juli 2015, 23:28:00 »
Super,damit wäre ich wieder einen grossen Schritt weiter.
Dann hoffe ich mal, daß Du die Naben noch nicht entsorgt hast.
Bis Morgen.
Gruss Mike
22. Juli 2015, 19:11:21 »
Aaaalso, folgendes ist noch aufgetaucht :
2 Radnaben, Gewinde ok, bisschen rostig aussen
2 Bremsstaubbleche, etwas verbogen und angerostet, aber nicht durchgerostet !
2 Achsschenkel
Die hinteren Halter für den BKV, der vordere müsste denn auch noch dasein, muss ich nur finden.....
wusste gar nicht, daß die Sachen alle noch da waren^^
Musst sagen was du brauchst, und was dir die Teile wert sind. Der BKV auf dem Bild ist nicht zu verkaufen, nur die Halter !!!
GT-Mike
38108 Braunschweig
22. Juli 2015, 19:28:07 »
Hallo Trashman,
super,daß Du daran gedacht hast.
Ich habe Dir eine PN geschrieben.
DANKE SCHÖN !!!
Gruss Mike
22. Juli 2015, 20:48:16 »
Alles da !!! sogar mit Loch für eine zweite Hupe oder so ähnlich !
GT-Mike
38108 Braunschweig
Antwort #12 am:
03. August 2015, 11:35:49 »
So, nun geht es an die Radlager.
Kann mir jemand die Abmessungen der Radlager für die (Vorderachse) Achsschenkel der
Scheibenbremse nennen ?
Bei e-bay werden verschiedene Maße angeoten, aber welche muss ich bestellen ?
Bin da etwas irritiert.
Gruss Mike
kadettblimo
Antwort #13 am:
03. August 2015, 12:59:38 »
Masse hab ich keine, aber das
http://www.splendid-parts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179268&kategorieid=124&source=2&refertype=1&referid=124
sind die richtigen
Antwort #14 am:
03. August 2015, 13:21:42 »
Du kannst auch diese hier nehmen :
http://www.ebay.de/itm/1x-Kegelrollenlager-L44649-L44610-Zoll-Inch-NEU-/130756523117?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item1e71b2346d
http://www.ebay.de/itm/1x-CODEX-Kegelrollenlager-LM11749-LM11710-17-462x39-89x13-843mm-/141368287987?hash=item20ea34e2f3
die passen !
Fahrwerk
Radnor
