Autor Thema: Opel Combo b  (Gelesen 8444 mal)
Offline Trabijoe
Opel Combo b
« am: 10. November 2013, 18:09:46 »
Hi
Ich könnte Günstig einen Opel Combo b von 2000 glaub  1,4Liter Benziner
kriegen das problem er springt wohl an geht aber wieder direkt aus was kann das sein?
Meine vermutung liegt am Hallgeber ,das Problem der hat auch eine wegfahrsperre wenn die natürlich
ein weg hat was dann ?
Gruss Michael
Offline Ebi001
    • Kadett Olympia A
Re: Opel Combo b
« Antwort #1 am: 10. November 2013, 19:09:15 »
Schau mal ob bei Zündung an die Motorkontrolle "Blinkt" , wenn das der Fall ist ist warscheinlich der Schlüssel def.
oder der Transponder im Schlüssel fehlt sogar.
Offline Trabijoe
Re: Opel Combo b
« Antwort #2 am: 10. November 2013, 19:14:15 »
Nein Fehler ist noch nicht Ausgelesen worden  da muss ich den dann Irgendwie zum Opelhändler schaffen wenn ich
den Kaufen sollte !!
Oder kann man das selber machen ?
Steht in Schalksmühle muss ich mal schauen
Gruss Michael
Re: Opel Combo b
« Antwort #3 am: 11. November 2013, 12:20:07 »
auslesen kann man die z.B. damit http://www.ebay.de/itm/AUTEL-MAXISCAN-MS509-HANDSCANNER-DIAGNOSEGERAT-OBD2-OBD-DIAGNOSE-SCANNER-GERAT-/251370682346?pt=Elektroger%C3%A4te&hash=item3a86dc37ea
hab so ein Gerät vor ein paar Jahren bei Norma gekauft, kostete glaube ich so um die 40 Euronen. Wenn ich mich recht erinnere, hatten die erst kürzlich wieder welche.....
Offline Trabijoe
Re: Opel Combo b
« Antwort #4 am: 11. November 2013, 12:28:00 »
Super hat der Combo OBD II ?
Glaube ein Kollege hat so ein Teil noch muss ich mal schauen
Dankeschön Gruss Michael
Re: Opel Combo b
« Antwort #5 am: 11. November 2013, 12:29:16 »
wenn er angeht und danach direkt wieder aus, dann ist es auf jeden Fall die Wegfahrsperre.
Der Combo ist ja ein Corsa. Und beim Corsa C ist es schon fast ein Standardproblem, dass der Kontakt zur Tachoeinheit nicht so dolle ist. Das ist ein sehr häufiger Fehler. Einfach mal fest gegen die Tachoeinheit drücken und schauen, ob er dann anspringt. Opel setzt ein Stück Schaumstoff hinter den Stecker, um das Problem zu lösen.
Bei Motortalk findet man aber auch einiges dazu.
Wie die anderen schon geschrieben haben, kann es natürlich auch am Schlüssel liegen.
Auslesen geht beim Corsa auch ohne OBD-Gerät. Einfach mal googeln.
Grüße Marco
Offline Trabijoe
Re: Opel Combo b
« Antwort #6 am: 11. November 2013, 12:31:51 »
Mal schaun Danke für die Antworten
Offline Trabijoe
Re: Opel Combo b
« Antwort #7 am: 11. November 2013, 13:10:16 »
Habe gerade nochmal geschaut erstzulassung ist 1997  :schäm:
Ab 2000 kam erst OBD II oder
Re: Opel Combo b
« Antwort #8 am: 11. November 2013, 14:13:06 »
gibt's seit 1997. Ob jetzt das Modelljahr 1997 (das ja bekanntlich im Herbst 1996 schon angefangen hat) oder erst das Modelljahr 1998 (ab Herbst 1997) weiss ich nit. Jedenfalls war das in alle zu diesem Zeitpunkt lieferbaren Modelle drin. Hatte es schon für meinen ehemaligen 97er Vectra gehabt.
