Autor Thema: Vielzahnschrauben  (Gelesen 11993 mal)
Offline alfredo
Vielzahnschrauben
« am: 01. November 2013, 01:54:13 »
wo kauft man M10 Innenvielzahnschrauben für die Befestigung der Bremsscheibe an der Radnabe?
Danke vorab!
emme250
Re: Vielzahnschrauben
« Antwort #1 am: 01. November 2013, 08:49:41 »
Mußt Du mal ein bißchen telefonieren.  :tumb:
http://www.wlw.de/treffer/innenvielzahnschrauben.html
Dieter
Offline Bone
  • 90530 Wendelstein
« Antwort #2 am: 01. November 2013, 13:17:42 »
Suche im Internet einen schraubenhandel in deiner Nähe.
Gruß Bernd
« Antwort #3 am: 01. November 2013, 18:06:46 »
meinst du mit vielzahnschraube ne Torx? bzw diese die so ähnlich sind.
in welcher Größe brauchst du sie denn? vielleicht hab ich sowas in der Garage rumfliegen
« Antwort #4 am: 01. November 2013, 18:10:40 »
Vielzahn:
Torx:
« Antwort #5 am: 01. November 2013, 18:26:18 »
jetzt bin ich schlauer:)
danke!
« Antwort #6 am: 01. November 2013, 18:30:00 »
es kann gut sein das
Offline KadettB71
« Antwort #7 am: 02. November 2013, 16:33:10 »
Hallo!
Man sollte aber auf die Zugfestigkeit achten. Unter Umständen gehören 10.9er Schrauben an die Radnaben (ohne Gewähr!). Kann das jemand ggf. Bestätigen?
Andreas
Offline Bone
  • 90530 Wendelstein
« Antwort #8 am: 02. November 2013, 17:53:44 »
Die Schraube hält ja nur die Scheibe wenn das Rad unten ist, ist also egal welche Festigkeit die hat. Die Bremsscheibe wird ja eigentlich von den Radmuttern gehalten.
Gruß Bernd
Offline olyschrauber
  • Dauerbaustellenbetreiber
« Antwort #9 am: 03. November 2013, 09:31:53 »
@Bone:
Da unerliegst Du einem gewaltigen Irrtum, die Bremsscheibe ist von  hinten an der Radnabe verschraubt mit - ich bin mir nicht ganz sicher - 10.9er Schrauben. Die nehmen die kompletten Bremskräfte auf! Bie den Fronttrieblern ist die Scheibe mit den Radschrauben verschraubt.....
Natürlich können die Vielzahn auch gegen Torx gleicher Güte getauscht werden.
Gruß Lutz
« Antwort #10 am: 03. November 2013, 10:04:36 »
Und es kommt noch schlimmer:
Die Schrauben haben Feingewinde. Es sind M10x1,25er
Normale M10 haben 1,5mm Steigung.
Der Unterschied ist auf dem Bild ganz gut zu erkennen.
Wenn Du also das Gewinde in der Radnabe nachschneidest, dann sind die Naben nur noch für den Flötenkerl interessant.
Also besser die richtigen Schrauben organisieren bzw. die alten wiederverwenden.
Offline KadettB71
« Antwort #11 am: 03. November 2013, 12:14:24 »
Hallo!
Ich habe nochmal nachgeshen (ist zwar C-Kadett, ist aber gleich), es sind Schrauben mit 8.8 Festigkeit.
Hier der Beweis:
Offline alfredo
« Antwort #12 am: 13. November 2013, 00:36:31 »
moin,
danke für die antworten. ursprünglich gehören da 10.9 er m10x1,25 25mm rein. nicht zu finden, hab mir da nen wolf gesucht ... nehme jetztinbus in 12.9 ( damit ich noch fester bremsen kann :) )
