Autor Thema: Sportnockenwelle  (Gelesen 9112 mal)
Offline kadetta65
  • Bayerischer Wald
Sportnockenwelle
« am: 30. Oktober 2013, 09:17:05 »
Hallo zusammen!
Ich möchte meinem 1,2 ltr. eine Sportnockenwelle verbauen. Unterbau ist ein 12N, Kopf Kanäle vergrößert und poliert, DBilas mit 40er Weber.
Nockenwelle mit Federn ect. kaufe ich bei Krause Rennsporttechnik.
Bloß welche soll ich nehmen? :frag:
Kadett A 1.9 CIH
Aaaaahhhndi
Re: Sportnockenwelle
« Antwort #1 am: 30. Oktober 2013, 09:34:52 »
Die Frage hast Du Dir schon selbst beantwortet.
Ich hab schon ein oder zweimal gehört das die ein gewisses Maß an Kompetenz besitzen.
Offline Azzurro
« Antwort #2 am: 30. Oktober 2013, 10:05:17 »
ruf mal am besten bei Krause an oder schreib ne Mail hin. Der wird dir dann sicherlich eine Welle empfehlen die gut zu deinem Konzept passt.  Die Frage ist ja auch,  was du nachher damit machen möchtest.  Wahrscheinlich ja eher mal ein bisschen flotter über die Landstraße und weniger auf die rennstrecke oder?
Als Problem könnte sich aber auch dein N Motor mit der relativ geringen Verdichtung erweisen.
Stephan
Offline Peter Muhr
« Antwort #3 am: 30. Oktober 2013, 21:05:30 »
Der Krause kann dich auf jeden Fall gut beraten, hat er bei mir auch gemacht
Offline wacky
« Antwort #4 am: 01. November 2013, 20:59:23 »
zum erst - Verbaut am 1,2S oder ein bisschen plant die Kopfe.
Montege des Sportnockenwelle wurde bessere Ergebnisse geben beim hoeher Verdichdung..
Offline kadetta65
  • Bayerischer Wald
« Antwort #5 am: 02. November 2013, 09:40:06 »
Danke vorerst mal. Werde mir einen Kompressionsprüfer zulegen und mal messen wie hoch meine Verdichtung ist. Habe vor drei Jahren meinen Motor komplett schon zerlegt gehabt, neue Lager, Kopf und Unterbau plan geschliefen,ect..
Bin am überlegen, ob ich mir die 1,2S Kolben von Krause zulege. Motor muß ich ja eh zerlegen, wegen anderer Nockenwelle, Öl verlust Simmerring.
Kadett A 1.9 CIH
Offline Azzurro
« Antwort #6 am: 02. November 2013, 09:50:03 »
Hi
Die Kompression hat nichts mit der Verdichtung zu tun.  Die Verdichtung beschreibt das Verhältnis von Brennraumvolumen zu Hubraum und Brennraum Volumen zusammen. Dies ist bei den N Motoren geringer, da sie nur Muldenkolben besitzen.
Stephan
Offline klupkaput
  • Einsteiger
« Antwort #7 am: 19. Dezember 2013, 15:04:40 »
ich würde das tuning also nockenwelle etc nur verbauen wenn ich einen s motor als basis habe.
ich bin der meinung das mit den ventiltaschenkolben das tuning beginnt, soll aber nicht heißen das
n motoren schlapp sind.
sonst hat mein vorrschreiber ja alles gesagt.
grüße
