Autor Thema: Kadett B welches Modell?  (Gelesen 26121 mal)
Re: Kadett B welches Modell?
« Antwort #30 am: 22. Oktober 2013, 15:45:39 »
ich dachte nur.
Durch den fehlenden Kühlergrill kann man das ja prima erkennen.
Meines Wissens war nur beim Rallye eine 2. Hupe verbaut. Oder Gemeinde????
Dirk
« Antwort #31 am: 22. Oktober 2013, 17:12:20 »
« Antwort #32 am: 22. Oktober 2013, 19:00:39 »
also so wie ich das sehe war es mal ein großer Rallye der nach einer Schlachtung (entnahme der CIH spezifischen Teile der Front inkl. Motor)
wurde er mit den einfacher verfügbaren Teilen vom OHV inkl Motor wieder zusammengebaut....denke daß es wirklich ein Rallye ist....aber halt ein Umgebauter auf kleine Technik...
Offline monzablau
« Antwort #33 am: 22. Oktober 2013, 21:53:35 »
Also zumindest haben die 11SR Rallye-Kadetten eine zweite Hupe. Bei den 19S würde ich das nicht unterschreiben. So weit ich mich erinnern kann, hatte meiner nur eine auf der Fahrerseite. Ich kenne zwei 1900er, die haben auf der Vergaserseite im Blech ein ovales Loch, welches wohl zur besseren Kühlung dienen soll und somit keine zweite Hupe.
Zuverlässige Information kann man unter Angabe der Fahrgestell-Nr. über die Opel-Classic-Abteilung bekommen. Kostet allerdings um die 40,- Euro und dauert ca. 3 Wochen.
Eddy
« Antwort #34 am: 23. Oktober 2013, 01:07:58 »
Moin, ich hatte mal eine 19er Rallye Kieme, die hatte eine zweite Hupe.
Bei meinem F-Coupe kann ich bei Gelegenheit mal nachgucken.
« Antwort #35 am: 23. Oktober 2013, 07:10:40 »
mein 11er hatte mal die zweite Hupe....zumindest war das Kabel noch da, das aus dem Kabelbaum kommt....der Halter war weg wegen einem Unfall 1979....
Offline Julian
« Antwort #36 am: 23. Oktober 2013, 10:57:02 »
ich kann die 2. Hupe am 1900er Rallye auch bestätigen...
Offline olydriver
  • Forumleser
« Antwort #37 am: 23. Oktober 2013, 11:20:53 »
mein 19 er hatte damals auch die zweite Hupe.
Offline Kadetter
« Antwort #38 am: 24. Oktober 2013, 09:17:01 »
Meine Limo hat auch ne zweite Hupe...
Aaaaahhhndi
« Antwort #39 am: 24. Oktober 2013, 11:02:36 »
Klar, Du fährst dann sicher den Renter-Rallye...
Offline caravan67
« Antwort #40 am: 24. Oktober 2013, 20:56:18 »
also mein Rallye hat keine 2. Hupe, ist ein 72er mit 12S und Einfachvergaser und den schmalen+breiten Rallyestreifen seitlich und ohne Rallye-Embleme.
Norman   :kiff:
`67er Caravan, `72er Rallye F-Coupe und noch ein paar olle Opels.....
Offline Kadetter
« Antwort #41 am: 25. Oktober 2013, 09:14:42 »
Nö, 1.1S Automat... Hatte aber schon als ich ihn geholt hab ne 2. Hupe drin. Hab aber den Halter noch nie genauer angeschaut bzw untersucht.
