Autor Thema: Heizung kalt, Thermostatzeiger will auch nicht.  (Gelesen 23073 mal)
Offline hecktriebler
« am: 29. September 2013, 11:50:50 »
So, die erste ausfahrt ist vollbracht.
Aber wie soll es anders sein, die Baustelle nimmt Formen an.
1. Die Heizung macht nicht warm.
2. Der Thermozeiger bleibt auch unten, beim ausstellen zuckt er kurz, das wars aber.
Was mussichn da machen?
Offline 1770
Re: Heizung kalt, Thermostatzeiger will auch nicht.
« Antwort #1 am: 29. September 2013, 12:29:43 »
gleiche Problem hab ich auch wobei meine Heizung geht nur meine temperaturanzeige geht nicht hoch. guck mal ob dein Thermostat geht und wie dein heizungsventil steht. Thermostat ausbauen und mal in wasserkocher legen und schauen ob der sich öffnet und wieder schließt. wegen temperaturanzeige bin ich auch noch am kämpfen. es gibt wohl verschiedene temperaturfühler mit unterschiedlichen widerstand
Offline Cpfuture77
« Antwort #2 am: 29. September 2013, 12:30:58 »
Hört sich an als in des Thermostat nicht aufmacht
Prüf mal bei warmen Motor die Schläuche zum Kühler. Die sollten schon heis sein.
Wenn nicht isses Thermostat
« Antwort #3 am: 29. September 2013, 15:55:00 »
Den dicken Schlauch von der Wasserpumpe abmachen und schauen ob überhaupt ein Thermostat eingebaut ist. Wenn ja, mal das Thermostat abmachen und gucken ob es im kalten Zustand geschlossen ist. Wenn das Thermostat fehlt oder immer offen ist, läuft das Wasser die ganze Zeit durch den großen Kühlkreislauf und kommt nicht richtig auf Temperatur.
Offline Ebi001
    • Kadett Olympia A
« Antwort #4 am: 29. September 2013, 15:59:30 »
Servus Cpfuture77.
ich mach mal den Klugscheißermodus AN - Wenn Thermostat nicht aufmacht wird der Motor Heiß - Wenn Thermostat offen oder keins Verbaut
bleibt Motor "Kalt".
Klugscheißermodus AUS  :flitz:
Bei hecktriebler sollte es offen sein oder keins vorhanden.
Wegen der Anzeigen, Schau mal ob Strom am Instrument anliegt , Kabel zum Fühler OK ist, ansonsten kann es dann nur der Fühler sein und den gibt es bei O.T.R. für 9,90 Euro
« Antwort #5 am: 29. September 2013, 16:26:16 »
Alles klar, danke.
So werde ich tun.
Die Instrumente tun zwar alle ihren Dienst, bis auf den Temp.zeiger, aber bei Nacht iss irgendwie alles dunkel.
Da ist also noch mehr was ich ausmerzen muss.
Aber der Onkel wollte das ja so :trost:
Offline Cpfuture77
« Antwort #6 am: 29. September 2013, 17:48:11 »
@ebbi
Natürlich hast du recht. Könnte aber auch sein das der tempfühler kaputt ist deswegen mal die Schläuche anfassen.
« Antwort #7 am: 29. September 2013, 20:58:08 »
Also, die Schlauchapparatur wird gut warm.
Wenn der Tempfühler unten am Motorblock sitzt, da glaub ich liegts daran, dass das Kabel noch aus ca. vier einzelnen Drähten besteht.
Werd ich morgen mal eine Kontrolle durchführen.
« Antwort #8 am: 29. September 2013, 21:01:58 »
der Tempfühler sitzt oben im Zylinderkopf...direkt vorne hinter der Wasserpumpe....im NORMALFALL!  :teacher:  :zwinker:
Blitz
« Antwort #9 am: 30. September 2013, 19:17:12 »
Hab vorhin in einer kleinen Operation ( die Sache mit dem Navi ) nochmal kurz im Motoraum nachgesehen.
Und unten am Block, in Fahrtrichtung links, in der nähe des Ölfilters einen Fühler entdeckt. Der mit dem dazugehörigen Kabel nur noch Symbolisch verbunden war.
Hab den Stecker neu gemacht.
Was hab ich den da eigentlich repariert??
emme250
« Antwort #10 am: 30. September 2013, 19:24:14 »
Kannst Du vielleicht mal ein Bild von dem Fühler machen, den Du repariert hast, dann kann man evtl. auch antworten.
Gruß Dieter
« Antwort #11 am: 30. September 2013, 19:44:11 »
da wirst du dann warscheinlich den öldruckgeber neu verkabelt haben.denn der sitzt ca auf Höhe ölfilter am.motorblock.
hatte dir zuvor ja schon geschrieben wo der temperaturfühler steckt...schau doch da mal nach! :frag: :kaffee:
gruß
« Antwort #12 am: 30. September 2013, 19:52:19 »
Ja, hasde natürlich recht.
Den Fühler im Kopf hab ich gleich gesehen.
Sieht aber aus wie geleckt.
Hab deswegen den unten am Block neu gemacht, schaden kanns ja nich.
Also am Stecker liegts dann nicht, schau mir die Tage mal den Thermostat an, sofern eine drin ist.
Ach ja, wenn ich gerade dabei bin, der Hebel unterm A.brett, was bewirkt der den so genau?
« Antwort #13 am: 30. September 2013, 20:01:08 »
Hallo!
Manchmal ist es mehr als erschreckend,wie wenig manch einer so ein simpel aufgebautes Fahrzeug,wie den Kadett nicht kennt.Am besten mal ein altes "Jetzt helfe ich mir selbst"Buch besorgen,denn da steht eigentlich ALLES drin..... :zwinker:
Gruß Reiner
Ja, einfach aufgebaut isser wohl, hatte schon oft mit Leuten zu tun die meinen sie hätten Ahnung und haben dann mehr Kaputtrepariert.
Und zu denen zähle ich nicht! So Foren wie das hier ist doch da um sich gegenseitig zu helfen, oder ??
Offline 1770
« Antwort #14 am: 30. September 2013, 20:11:24 »
und das WHB dazu.
aber voll geil :grins: . ey im meinem Auto wird es nicht warm. hmm dat kann nur der öldruckgeber sein  :rofl:
lass den Motor doch mal laufen, hebel unter dem Armaturenbrett ganz oder nach hinten, gebläse an und dann ma gucken ob warm wird
