Autor Thema: Dritter Gang im F Coupe knirscht.  (Gelesen 10015 mal)
Offline hecktriebler
« am: 21. September 2013, 22:04:48 »
an dieser Stelle Servus rundherum, ich bin`s, der neue.
So, folgendes Problem. Beim einlegen des dritten Gang`s, knirscht es im Gebälk.
Vermute mal Synchronringe.
Wieviel Eu`s muss ich anlegen um das Getriebe überholen zu lassen.
Coupe F
12S
4 Gang.
Bj. 6/72
Danke schon mal.
Re: Dritter Gang im F Coupe knirscht.
« Antwort #1 am: 21. September 2013, 22:35:00 »
Reparatursätze für's OHV Getriebe gibts noch, z.B. bei Matz in Flensburg, kostet um die 230,-€. Musst nur noch einen finden der dir das macht, oder selber machen nach Werkstatthandbuch. Ist aber relativ einfach aufgebaut das Getriebe. Alternativ ein gebrauchtes einbauen und hoffen, daß es funktioniert.... :kaffee:
« Antwort #2 am: 21. September 2013, 22:36:25 »
die Überholung eines OHV Getriebes ist kein Hexenwerk...jedoch die erforderlichen Ersatzteile passend zu bekommen ist nicht immer leicht....ein gebrauchtes Tauschgetriebe ist für wenig Geld zu bekommen....die werden jenachdem  zwischen 30 und 100 Euro gehandelt.....
einfach mal in den Teilemarkt hier im Forum eine Suchanfrage schreiben....da bekommst Du bestimmt einige angeboten.... :tumb:
« Antwort #3 am: 22. September 2013, 07:53:18 »
Jau,
vielen Dank, da schau ich mal was langfristig mehr Sinn macht.
Will den kleinen auf jeden Fall auf Zustand 2+ hochpflegen.
Freue mich schon auf diese herausforderung.
Bis die Tage.
Re: Welches Getriebe gehört an den 12S?
« Antwort #4 am: 07. Oktober 2013, 19:39:49 »
Also meine Werkstatt kann das Getriebe heilen. :knie:
Ist nur die Frage, gehört das eingebaute an den Motor? :lupe:
Woran erkenne ich das? :frag:
« Antwort #5 am: 09. Oktober 2013, 09:03:03 »
Die Getriebe sind äußerlich nicht zu unterscheiden.
Es gab keine fortlaufenden Nummer o.Ä. auf dem Gehäuse
am besten du besorgst dir ein Kadett C ab FgNr Getriebe (zumindest am Schalthals, so montiert, kann man da Unterscheidungen treffen.)
C Kadett Hälse sind länger
« Antwort #6 am: 09. Oktober 2013, 21:04:54 »
 :tumb:
So, Getriebe iss schon mal gerordert.
Den Rest bekomme ich auch noch zusammen, dank der Hilfe einiger von Euch :freu:
