Autor Thema: Ratlos  (Gelesen 2710 mal)
Offline Olaf
Re: Ratlos
« Antwort #15 am: 20. Oktober 2025, 23:15:54 »
ich habe die Befürchtung, Mitglied im ZKD-Club zu sein - nach eine 80 km Autobahnfahrt war da Öl, wo sonst keines war und ich habe keine Idee, wie daß von außen da hinkommen sollte  :zuck:   Natürlich hat mich der Kadett sicher nach Hause gebracht. :tumb:
Frage: Ist der leicht gebogene Kanal direkt dahinter ein Ölkanal?
Bekomme leider kein Bild rein.
Re: Ratlos
« Antwort #16 am: 21. Oktober 2025, 21:49:27 »
Auf dem Bild kann man nicht viel erkennen. Selten drücken die ZKD Öl nach außen, kann schon mal vorkommen. Eher läuft das Öl aus der Ventildeckeldichtung und sammelt sich dann vielleicht an der abgebildeten Kante.
Offline Olaf
Re: Ratlos
« Antwort #17 am: 22. Oktober 2025, 22:08:17 »
Da wäre ich mit einverstanden  - werde die Sache beobachten; bei Kurzstrecken tut sich nix...
Offline Bone
  • 90530 Wendelstein
Re: Ratlos
« Antwort #18 am: 25. Oktober 2025, 11:49:11 »
Hab jetzt den Motor geöffnet, bin aber nicht schlauer. Ich sehe nicht was passiert ist, die Dichtung war bissle was über 2000 km drauf, und total festgebacken, beim Zylinderblock runterheben hat sie sich in drei Teile aufgelöst, eins hing am Kopf, eins am Block und eins dazwischen.
Ich sehe aber trotzdem keine Beschädigung warum das Wasser in den Block gelaufen ist.
Gruß Bernd
Offline Bone
  • 90530 Wendelstein
Re: Ratlos
« Antwort #19 am: 25. Oktober 2025, 17:45:52 »
Der Kühler ist ja im oberen Bereich zum Lüfter geplatzt, und somit das Kühlwasser auf den Motor gespritzt, kann es sein das deswegen die Dichtung kaputt ging und so fest gebacken hat?
Gruß Bernd
Re: Ratlos
« Antwort #20 am: 25. Oktober 2025, 19:37:47 »
Nein.  :no:
Re: Ratlos
« Antwort #21 am: 25. Oktober 2025, 23:48:59 »
Täusche ich mich oder sind die eingepressten Metallringe um die Zylinder leicht unrund? Dann wäre dies ein Zeichen das die Dichtung in dem Bereich verformt ist und ein Hinweis darauf das hier vermutlich das Wasser eingedrungen ist. Mach einfach eine neue Dichtung rein. Schau sicherheitshalber ganz genau deinen ZK an. Nicht das er einen Haarriss hat. Wenn dann meist zwischen den Ventilen.
Offline Bone
  • 90530 Wendelstein
Re: Ratlos
« Antwort #22 am: 26. Oktober 2025, 00:30:57 »
Die Metallringe haben sich wahrscheinlich beim abheben verformt, da wie gesagt alles fest gebacken war, das erklärt aber nicht warum das so ausschaut. Ich habe die Dichtung schon zwei mal gewechselt, jedesmal lief er perfekt und nach ca 2-2500 km war sie hin, wie der Kopf und Block vorher aussah sieht man ja auf der ersten Seite. Also was soll es bringen die Dichtung zum dritten Mal zu wechseln?
Gruß Bernd
Offline yellowstorm racing
  • oder so
Re: Ratlos
« Antwort #23 am: 26. Oktober 2025, 10:12:14 »
und ich hab es noch nie erlebt das der Kopf verzogen war und geplant werden muss.
das kann man einfach mit einem Haarlineal überprüfen. Beide Dichtflächen gründlich reinigen und den Lichtspalt checken. Gegebenenfalls beides planen. Die OHV´s sind leider NICHT unempfindlich gegen Verzug. Auch thermische Verspannung ist nicht soooo selten. D.h. die Dichtflächen verziehen sich, wenn der Motor warm wird. In so einem Fall ist das Bauteil schrott. Die Teile sind eben mittlerweile derbe alt.
Online KB2000
Re: Ratlos
« Antwort #24 am: 26. Oktober 2025, 10:48:47 »
Die Dichtungen der alten 1,1N Motoren hatten keine runden Zylindereinfassung.
Gruß Steffen
Online KB2000
Re: Ratlos
« Antwort #25 am: 26. Oktober 2025, 12:36:33 »
Gruß Steffen
Offline Peter Muhr
Re: Ratlos
« Antwort #26 am: 29. Oktober 2025, 12:49:36 »
Offline Bone
  • 90530 Wendelstein
Re: Ratlos
« Antwort #27 am: 02. Juli 2026, 19:04:26 »
Update,
mittlerweile habe ich einen 1.2 Schulungsmotor eingebaut, dieser war komplett mit allen Anbauteile Inc. Getriebe.
Beim einstellen konnte ich einen Blick reinwerfen und bin der Meinung das dieser noch nie gelaufen ist, und er läuft auch perfekt.
Das einzige was jetzt noch ist, ist das Getriebe das auch dran war, es läuft absolut geräuschlos, aber das schalten vom dritten in den vierten geht nicht geräuschlos, außer bis 40 km/h oder mit Zwischengas, Öl habe ich SAE 80 drin.
Gruß Bernd
Re: Ratlos
« Antwort #28 am: 03. Juli 2026, 13:09:18 »
Ich habe mal gehört, das für Schulungszwecke oft fehlerhafte Serienteile kostenlos abgegeben wurden. Der optisch gute Zustand kann dann täuschen.
Zum Getriebe kann ich nur sagen mein Getriebe kratzt seit vielen Jahren vom 1 zum 2 Gang (war schon beim Vorgänger so). Ich hab mich daran gewöhnt schnell durchzureissen beim Hochschalten, beim Runterschalten mit längerer Gedenkpause und Zwischengas.
Entweder du überholst das Getriebe oder baust ein anderes ein. Sind vermutlich die Synchronringe. Merkt man leider immer erst unter Last ob ein Getriebe gut funktioniert. Ich hab auch noch gebrauchte liegen, scheue aber den Aufwand die auszuprobieren. So ein Getriebe ist ja nicht in einer Stunde gewechselt...
Offline Bone
  • 90530 Wendelstein
Re: Ratlos
« Antwort #29 am: 03. Juli 2026, 14:25:58 »
Denke auch das es die Ringe sind, habe auch noch zwei Ersatz Getriebe.
Gruß Bernd
