Autor Thema: Schrauben Anlasserkranz wechseln?  (Gelesen 1893 mal)
« am: 07. Mai 2025, 19:08:13 »
Hallo Leute, ich dichte gerade meinen Motor komplett neu ab,
Im Handbuch steht das die Schrauben der Schwungmasse zu erneuern sind, auch beim Zahnkranz beim Automatikgetriebe?
Da ich jetzt auch nicht weiß wo neue, vermutlich Dehnschrauben zu bekommen sind, würde ich die mit flüssiger Schraubendicherung wieder einbauen.
Eine Info wie ihr das macht wäre super👍👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Offline projekt 2
Re: Schrauben Anlasserkranz wechseln?
« Antwort #1 am: 08. Mai 2025, 05:41:35 »
moin,
ich hab, hatte die alten schrauben wieder benutzt. tropfen loctite drauf, fertig.
hab u hatte niemals probleme mit
« Antwort #2 am: 08. Mai 2025, 06:57:54 »
moin,
Prima,vielen Dank für die Info, das werde ich auch so machen, hatte auch noch zusätzlich mit einem Profi Rücksprache gehalten.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Offline fleischi
« Antwort #3 am: 08. Mai 2025, 10:33:41 »
wir sind hier alle Profi's    :wink:
 :freu:
Gruß R
« Antwort #4 am: 08. Mai 2025, 10:41:13 »
 :freu:
Gruß R
Ich hatte ein Wort vergessen bei meiner Nachricht,
einem "weiteren"Profi 😉
« Antwort #5 am: 17. Mai 2025, 18:58:33 »
das sind keine Dehnschrauben, aber darauf achten - die für Automatik haben eine andere Länge als die für Schwungrad  Schalter.
« Antwort #6 am: 17. Mai 2025, 21:04:26 »
Sind nach meiner Ansicht Passschrauben, habe die vorhandenen Schrauben wiederverwendet,  gehe davon aus das ich die seit Werksmontage das erstemal gelöst habe.
« Antwort #7 am: 21. Mai 2025, 08:24:54 »
...das sind auch keine Passschrauben, die Scheibe zentriert sich duch das Pilotlager beim Schalter, wenn es richtig eingebaut ist schaut es ein paar mm raus. Bei Automatik ist kein Pilotlager drin weil es nicht gebraucht wird, soweit ich weis ist anstelle des Lagers eine Hülse eingelassen.
Bei CIH Motoren gibt es eine Passschraube (gekennzeichnet mit P auf dem Schraubenkopf) die zentriert und der Rest ohne Zentrierung.
« Antwort #8 am: 21. Mai 2025, 08:44:55 »
So sieht der ganze Kokolorus aus, was auch immer das für Schrauben sind 💁‍♂️
Ist ein Automatik,  ohne Pilotlager.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
« Antwort #9 am: 21. Mai 2025, 10:07:01 »
...kannst du so mit den alten Schrauben verbauen.
Deine Scheibe hat ja eine Führung die in die Kurbelwelle reinreicht, alles gut.
Manche Versionen haben eben nicht diesen Absatz, dann ist eben eine Hülse in die Kurbelwelle eingepresst.
« Antwort #10 am: 21. Mai 2025, 10:29:13 »
Bereits erledigt 🙂
Gruß Dirk 🙋‍♂️
