Autor Thema: Simmerring Steuergehäuse  (Gelesen 2307 mal)
« am: 26. Februar 2025, 20:47:13 »
Hallo Leute, ich frage mal in die Runde.
Splendidparts bietet einen Simmerring an für den Steuergehäusedeckel, hat den schon mal jemand verbaut
und ist zufrieden damit🤔
Eine Info wäre super.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Re: Simmerring Steuergehäuse
« Antwort #1 am: 27. Februar 2025, 09:48:30 »
Moin Dirk,
ich hatte den Simmerring für das Steuergehäuse verbaut und war sehr zufrieden.
Offline mcsonnenschein
« Antwort #2 am: 27. Februar 2025, 10:26:05 »
läuft ohne Probleme
« Antwort #3 am: 27. Februar 2025, 12:36:00 »
Moin Dirk,
Hallo Peter,
Vielen Dank für die Info, dann werde ich den mitbestellen und verbauen bei der kompletten Neuabdichtung des Motor.
« Antwort #4 am: 27. Februar 2025, 15:37:15 »
Habe den auch schon seit Jahren verbaut und bin zufrieden.
« Antwort #5 am: 27. Februar 2025, 15:57:48 »
Danke 👍
Offline 1.2s-72
  • Einsteiger
« Antwort #6 am: 07. März 2025, 20:02:37 »
Hallo der Simmerring müsste folgende Maße haben 30x46x8mm.
Grüße :zwinker:
« Antwort #7 am: 07. März 2025, 20:05:15 »
Grüße :zwinker:
Ich hoffe die schicken dann einen passenden 💁‍♂️
Offline Peter Muhr
« Antwort #8 am: 18. März 2025, 15:11:31 »
Grüße :zwinker:
Hallo das ist nicht ganz richtig, es muß ein Specieller Simmering sein.
Ich habe diese Simmeringe damals rausgetüftelt und an alle gesendet.
« Antwort #9 am: 18. März 2025, 16:11:08 »
Ich bau den von Splendid ein und schau ob der funktioniert,  ansonsten kommt die Korkdichtung wieder rein, das ist die einzigste Stelle die dicht ist am triefenden Motor mit dem alten Korkring.
Gibt es eine besondere Empfehlung wie/womit ich die Wasserkanäle im Motor reinigen/spülen könnte, Wärmetauscher vielleicht auch?
« Antwort #10 am: 19. März 2025, 08:58:16 »
Moin Dirk,
die Wasserkanäle und den Heizungskühler würde ich durch den Kühler und durch die Schläuche am Heizungskühler mit klarem Wasser spülen.
Vorher das Thermostat entfernen und das Heizungsventil öffnen. Bei extrem verdrecken Kanälen Kühlerreinigungsmittel nehmen.
« Antwort #11 am: 19. März 2025, 09:21:51 »
Moin Dirk,
Hallo Peter,
Vielen Dank für die Info👍
Werde ich dann so machen, zerlegt ist eh alles, mal schauen was
da so zu Tage kommt, das Kühlwasser war selbst nach dem Wechsel sofort wieder braun.
