Autor Thema: Anlasser überholen ?  (Gelesen 2773 mal)
Offline Oldiepoldi
« am: 20. Oktober 2024, 17:25:35 »
Hallo zusammen.
Erst mal Entschuldigung das ich so selten mitspiele.
Nun mein " Problem ".
Mein Anlasser rückt aus wann er Lust hat.
Batterie ist aber voll.
Kann man den Anlasser überholen?
Wenn ja, was ist die beste Ersatzteil Adresse ?
Danke schonmal.
Re: Anlasser überholen ?
« Antwort #1 am: 20. Oktober 2024, 18:55:18 »
Überholen kann man den schon. Kommt darauf an was defekt ist. Klingt bei dir wie der Magnetschalter. Da können innen die Kontakte verbrannt sein, dass der nicht mehr richtig schaltet. Meist hilft ein Hammerschlag auf den Magnetschalter. Ist nur dumm wenn man alleine im Auto auf der Kreuzung steht... :schäm: Aber auch dein Zündkontaktschalter am Lenkrad könnte in der Anlasserstellung einen Wackelkontakt haben. (hatten wir hier auch schon, ist aber selten)
Das Netz ist voll von Neuteilen (z.B. Magnetschalter, Ausrückgabel u.s.w.) für eine Überholung. Es gibt aber auch genügend Gebraucht oder Neuware. Wurde ja bei den 1,0 - 1,2l OHV Motoren von Kadett, Manta,Ascona bis Corsa A verbaut. ACHTUNG Bilder und Nummern vergleichen um nicht einen für die Nachfolgemotoren 1,2... OHC zu erwischen. Viele Händler machen hier falsche Zuordnungen.
Allgemein würde ich auf originale Neuware oder originale generalüberholte Ware zurück greifen. Das ist meist billiger als sich die einzelnen defekten Komponenten zusammen zu suchen. (Hersteller waren Bosch oder Delco, einzelne Ersatzteilkomponenten sind untereinander nicht passend nur der komplette Anlasser ist tauschbar).
Es gibt auch Firmen die eine Generalüberholung anbieten und Pfand erheben bzw. das Altteil einfordern. Etliche Schrotthändler haben aber für kleines Geld (teilweise ca. 30€) geprüfte Gebrauchtteile noch in ihren Lagern liegen. (die Nachfrage ist ja sehr gering, da kaum noch die betreffenden Fahrzeuge auf den Straßen unterwegs sind)
Offline Olaf
« Antwort #2 am: 20. Oktober 2024, 19:20:56 »
Falls es hilft - ich habe noch einen vermutlich Original-Anlasser vom 1.1 N (1967 ab Modell) zum Überholen; der wurde immer schwächer (als wenn die Batterie nachläßt); gegen Porto oder Abholung abzugeben.
Offline Oldiepoldi
« Antwort #3 am: 21. Oktober 2024, 10:12:22 »
Danke 👍
Einen Anlasser hätte ich zwar, aber mein Plan war, diesen einzubauen.
Und den defekten zu überholen.
Ich werde also mal schauen, in wie fern ich da nun vorgehen.
Melde mich aber diesbezüglich wieder.
Offline Oldiepoldi
« Antwort #4 am: 25. April 2025, 05:59:31 »
Der neue ist jetzt zwar drin. Macht aber kein Mucks 🤷schau mer mal.
Dem alten spendiere ich wohl ein neuen Magnetschalter, scheint ja kein Hexenwerk zu sein.
« Antwort #5 am: 25. April 2025, 08:13:33 »
Moin Oldiepoldi,
sollte es Masseverbindungen liegen?
Offline mcsonnenschein
« Antwort #6 am: 25. April 2025, 15:47:48 »
Hast du den Anlasser getestet vorm Einbau?
Mache ich immer, da der Anlassertausch immer etwas nervige Arbeit ist.
Offline Oldiepoldi
« Antwort #7 am: 25. April 2025, 18:19:26 »
😵‍💫nee, ausgerechnet nicht. Und dass bei der fumelei.
Na egal, gehe die Tage alle Leitungen durch, muss die Chefin halt mal am Schlüssel drehen und ich geb dem Starter leichte Schläge auf den Hinterkopf.
Offline Oldiepoldi
« Antwort #8 am: 28. April 2025, 12:06:46 »
Moin zusammen.
Um zum Wochenstart für Schallendes Gelächter zu sorgen, nachfolgende Frage:
Wo und wie klemme ich zum testen des ausgebauten Anlasseres, was an ?
Herzlichen Dank.
P.S. der neue ist wieder ausgebaut. So verrostet innen, ist nicht mal der alte. 🤷
« Antwort #9 am: 28. April 2025, 16:06:21 »
Offline Oldiepoldi
« Antwort #10 am: 28. April 2025, 17:07:26 »
Ei supi, danke !
