Autor Thema: Kühlwassertemperatur  (Gelesen 3144 mal)
« am: 18. Oktober 2024, 19:24:59 »
Hallo Leute, habe heute meinen Neuerwerb bekommen und musste bei der Probefahrt feststellen das der Temperaturzeiger nicht über das erste grüne Feld hinaus kommt, habe am Kühler und den Schläuchen die Temperatur gemessen,  das höchste war 64 Grad, das deckt sich auch wohl mit der Anzeige.
Sollte die Temperatur nicht um die 80Grad mindestens sein bei 18 Grad Außentemperatur?
Der Kühler ist vermutlich noch der erste und das Thermostat auch von 1972.
Was denkt ihr,  eine Info wäre super👍👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
Offline fleischi
Re: Kühlwassertemperatur
« Antwort #1 am: 19. Oktober 2024, 00:50:11 »
vielleicht ist ja auch kein Thermostat verbaut .....
bzw wurde entfernt .....
« Antwort #2 am: 19. Oktober 2024, 02:15:30 »
werde ich mir mal ansehen 👍
« Antwort #3 am: 20. Oktober 2024, 18:59:14 »
Ich hatte auch schon neue Thermostate die nicht richtig geöffnet haben..
Hab dann alle aus meinem Fundus in einen Topf mit Wasser gelegt und auf den Herd gestellt und mit einem Infarotthermometer überprüft. Die aus der Reihe tanzten oder nicht weit genug geöffnet haben sind im Schrott gelandet.
« Antwort #4 am: 20. Oktober 2024, 19:11:21 »
Habe das Thermostat ausgebaut, irgendein Schlaumeier hatte ein 71Grad Teil eingebaut, das passte natürlich zusammen mit der Anzeige und dem gemessenen Wert.
Hatte überraschenderweise noch ein 92Grad Thermostat liegen, jetzt steht der Zeiger schön in der Mitte👍
Gemessen hatte ich jetzt nicht mehr, sollte passen.
Bei den Reproteilen muss man mit allem rechnen, musste ich nicht nur einmal feststellen, bei den Amis teilweise echt gruselig 🙄
Gruß Dirk 🙋‍♂️
« Antwort #5 am: 23. Oktober 2024, 10:42:33 »
92 ist jetz auch nicht richtig, ist ein Winterthermostat 😁. Gibt im Hochsommer Probleme. Richtig wäre 87 Grad. 71 war Tropenversion
Olli
« Antwort #6 am: 23. Oktober 2024, 13:04:41 »
Olli
Ja, das habe ich mir auch schon gedacht, deshalb ist das 87Grad bereits bestellt, in Verbindung mit der zukünftigen Kühlerjalousie passt das dann, falls ich mal bei kleineren Temperaturen eine Runde drehe.
Danke für die Info, prima 👍👍
Gruß Dirk 🙋‍♂️
« Antwort #7 am: 23. Oktober 2024, 13:41:10 »
71 Grad  Thermostat braucht man bei uns sowieso nicht. :no:
« Antwort #8 am: 23. Oktober 2024, 14:05:52 »
Wüste oder so 🙂
« Antwort #9 am: 23. Oktober 2024, 15:06:09 »
Frisierte Motoren und Sport. Hatte ich früher auch im Renner drin mit 85 PS.
Italien, Spanien, USA machte das Sinn, meist nehmen sie da die Thermostaten gleich ganz raus und ohne Frostschutz. Schon 2 x gehabt bei Italien Autos.
Ha, Kühlerjalousie ist cool, kriegt man selten. Ich hab für 2 Oldis so Grillmasken mal ersteigert aus Gummi, im Winter sehr witzig mit so altem Zubehör. Wärmer wirds damit allerdings nur dann wenn mans nicht braucht, auf der AB 😁
« Antwort #10 am: 24. Oktober 2024, 19:27:01 »
Mit der Kühlerjalousie ist das eine feine Sache, hatte ich bei meinem ehemaligem Kadett-B auch eingebaut.
Bei niedrigen Temperaturen konnte man das schön regulieren von innen👍
Habe vor ein paar Tagen wieder eine unbenutzte kaufen können, wird beizeiten auch wieder eingebaut.
Gruß Dirk 🙋‍♂️
