Autor Thema: Kühler bis und ab Fahrgestellnummer  (Gelesen 3577 mal)
Offline Pascal
« am: 21. August 2024, 15:33:31 »
kann mir jmnd sagen wo der Unterschied bei den Kühlern bis und ab Fahrgestellnummer liegt ?
Kann ich in meinem Bis Fahrgestellnummer auch einen kühler ab Fahrgestellnummer verbauen, die gibt's noch neu.
Liebe Grüße
Pascal
Offline Compressorhead
  • Lustich
Re: Kühler bis und ab Fahrgestellnummer
« Antwort #1 am: 21. August 2024, 18:33:04 »
Hallo Pascal ,
soweit ich mich erinnern kann, waren die Kühler in der
Größe leicht unterschiedlich.
Ab einer Bestimmten Fg Nr. aufwärts war meiner meinung nach
ein kleinerer Kühler eingebaut. Auf jeden Fall haben die frühen
Modelle unten keine "Lüftungslöcher" unten am Frontblech.
Ansonsten , messe doch mal deinen aus, dann kann man die
Maße mit denen vom AB Kadett vergleichen.
VG
Si vis pacem, para iustitiam.
« Antwort #2 am: 22. August 2024, 11:47:44 »
Hallo, der Bis-Kühler ist breiter und deshalb passt das nicht. Die Anschlüsse sind meines Wissens auch schmaler. Der Bis-Kühler Kühler ist identisch mit dem Kadett A. Die gibt es noch, kosten aber ein Vermögen.
Gruß Martin
Offline Pascal
« Antwort #3 am: 28. August 2024, 22:23:42 »
Ah, Check, vielen Dank !
« Antwort #4 am: 29. August 2024, 10:48:16 »
einfach mal bei einer Kühlerbaufirma nachfragen.
Die nehmen vom alten Kühler den oberen und unteren Kasten und bauen ein neues Netzteil ein.
