Autor Thema: Zwei Speichen Lenkrad tauschen gegen Sportlenkrad  (Gelesen 4175 mal)
Offline Pascal
« am: 20. August 2024, 13:28:11 »
wenn ich mein originales zwei Speichen Lenkrad von 66 gegen ein gepolstertes drei Speichen Sportlenkrad tauschen möchte, was brauche ich dafür außer dem Lenkrad mit Narbe ?
Passt der alte lenkstockschalter ?
Ist die Verzahnung gleich ?
Liebe Grüße
Pascal
Offline Compressorhead
  • Lustich
Re: Zwei Speichen Lenkrad tauschen gegen Sportlenkrad
« Antwort #1 am: 21. August 2024, 18:22:46 »
Hallo Pascal ,
es gab mal jemand der hat das andersrum gemacht . Also ein BIS Rally Lenkrad ( geschlizt )
in seinem AB Kadett eingebaut. Leider ist der nicht mehr da, der wüsste das.
Der BIS Kadett hat im Lenkrad keine Hupe , der Knopf ist im Blinkerhebel . Beim AB Kadett ist
auf dem Lenkstockschalter ein Schleifring für die Hupe, der an Masse geht.
Das AB - Lenkrad / die Nabe hat einen Stift der auf den Schleifring drückt. Den hat die Nabe im
BIS Lenkrad nicht. Eevmtuell kann man den Stift rausnehmen , dazu muss dann die Verzahnung
passen.
Die Lenksäule im BIS ist anders als beim AB . Diese ist noch keine sogenannte Sichheitslenkung.
In wie weit jetzt die "Lenkstange" anders ist , weiss ich nicht. Ein Bild vom Lenkstockschalter ( BIS )
habe ich nicht da. Ob auf deiner alten Lenkgehäuse auch ein AB Lenkstockschalter passt,
sieht man erst, wenn das Lenkrad und der Blinkerhebel ab ist.
Oder...   man weiss es weil man eine BIS Kadett hat ( ich hatte nie einen ).
Eventuell könnte man die Nabe von einem BIS Rallye Lenkrad nehmen , aber ist zu teuer
selbst wenn das "Spenderlenkrad" grottig ist .
Siehe Bild Anhang .
Quelle :
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/oldtimer-kadett-b-rallye-lenkrad/2798449325-223-19787
Si vis pacem, para iustitiam.
Offline Pascal
« Antwort #2 am: 27. November 2025, 15:12:55 »
Ich habe inzwischen ein nicht geschlitztes Holzlenkrad mit einer Bis Fahrgestellnummer Nabe.
Das wollte ich verbauen aber jetzt sehe ich, dass ich korrekter weiße ein geschlitztes Lenkrad bräuchte :/
Dann geht die Suche wohl weiter, wenigstens habe ich inzwischen die richtige Nabe, sodaß ich nichts weiteres umbauen muß ...
Vielen Dank für deine Hilfe :)
« Antwort #3 am: 28. November 2025, 15:52:55 »
Wenn ich mich recht erinnere, hat im C Rekord Forum mal jemand erwähnt sein Lenkrad nachträglich geschlitzt zu haben. Wenn die Stege ansonsten gleich sind, würde ich das jedenfalls so machen. Anzeichnen, Bohrungen setzten und mit Säge heraustrennen (oder dünner Trennscheibe) verschleifen fertig.
Offline 68er
« Antwort #4 am: 18. Dezember 2025, 14:05:49 »
Klasse Idee, an einem Lenkrad rumbohren und feilen, man man...
