Autor Thema: Korkdichtungen Ölwanne  (Gelesen 5716 mal)
Offline Dominik
« am: 18. September 2023, 15:45:34 »
Mahlzeit,
montiert man die am besten trocken oder ölig? Die Stoßkanten an den Hauptlagern werde ich natürlich in jedem Fall mit Dichtmasse zusätzlich dichten, aber sonst?
Dominik
Re: Korkdichtungen Ölwanne
« Antwort #1 am: 19. September 2023, 12:11:02 »
Ich hab immer ganz dünn Plastilube Dichtmasse draufgestrichen.
« Antwort #2 am: 19. September 2023, 12:16:47 »
Ich mache auch beidseitig Dichtungsmasse drauf. Sonst wird das nicht richtig dicht. An den Stößen mit der Masse nicht sparsam sein.
Meines Wissens, wird nur der vordere Korkring bei der Riemenscheibe nach einem ausführlichen Ölbad eingebaut.
Grüße Marco
Offline Dominik
« Antwort #3 am: 19. September 2023, 21:57:12 »
danke für die Antworten, zwischenzeitlich hat mein Motorüberholer mir empfohlen die trocken einzusetzen. An den Stößen hab ich natürlich ordentlich Dichtmasse reingeschmiert und an den Fläche stellenweise ein wenig um sie in Position zu halten. Gibt es für die Ölwannenschrauben eigentlich eine Drehmomentangabe? Zu fest soll man Korkdichtungen m.W. ja nicht anziehen.
« Antwort #4 am: 21. September 2023, 09:29:10 »
Einfach leicht festziehen bis man merkt dir Dichtung wird gepresst. Meiner Erfahrung nach setzt sich die Dichtung dann nach ein paar Tagen Wochen wenn heiß geworden und Öl dran, dann sind die Schrauben spürbar locker. Dann noch mal nachziehen schön gleichmäßig
Offline Dominik
« Antwort #5 am: 22. September 2023, 13:00:09 »
Danke allerseits :tumb:
