Autor Thema: Kofferraumschloß steckt - wie bekomme ich den Deckel auf?  (Gelesen 7998 mal)
Offline Hombre
Hallo!
Erste Frage ans Forum (natürlich hab ich mich schon artig vorgestellt).
Bei meiner Neuerwerbung (72er Limousine 2 Türer) schon die ersten Probleme:
Das Schloß des Kofferraumdeckels geht nicht...
Ergo bekomme ich den Kofferraum nicht auf.
FRAAAAGE: Wie gehts am Einfachsten?
Logisch, aufbohren kann man, aber das finde ich etwas brutal, denn ich denke, im Schloss steckt anscheinend ein abgebrochener Schlüssel drin. Wenn ich es mal ausgebaut habe, bekomme ich den VIELLEICHT raus und kann das originale Schloss retten, was mir irgendwie gefallen würde.
Wenn man die Lehne der Rücksitzbank ausbaut, kommt man ja nicht in den Kofferraum (weil die Streben da sind), aber man sieht zumindest rein. Gibt es da eine Möglichkeit?
LG
Bernhard
Online löffli
Re: Kofferraumschloß steckt - wie bekomme ich den Deckel auf?
« Antwort #1 am: 20. Januar 2023, 08:19:02 »
Vielleicht kannst du eine ca. 1m lange Verlängerung machen und das Schloss oder den Riegel dann abschrauben. Musst mal mit der Lampe reinlechten ob du an die Schrauben kommen könntest. Wenn der Schlüssel noch im Schloss steckt lässt sich das nicht irgendwie drehen?
Offline öppel
« Antwort #2 am: 20. Januar 2023, 16:39:31 »
Vielleicht kommt man mit einem ganz feinen Metall-Sägeblatt unter den Bart des Schlüssels, sodass sich Bart und Zähne vom Sägeblatt verhaken und dann rauspopeln?
Oder eventuell versuchen mit einem superduper Kraftkleber was auf den abgebrochenen Schlüssel zu kleben und zu drehen? Hmm funktioniert bestimmt nicht. Was dranschweißen zum rausdrehen wird wohl auch keine gute Idee sein :)
Offline Hombre
« Antwort #3 am: 20. Januar 2023, 20:48:29 »
Also, Verlängerung und Schloss abschrauben wird nicht funktionieren - denn das Schloss ist quasi von unten mit Kreuzschlitzschrauben angeschraubt - eventuell aber der Haltebügel am Heckblech.
Hätte vielleicht wer von Euch die Möglichkeit hierzu ein Foto zu machen?
Idee 2: den Schlüsselrest rausbekommen - auch schwierig.
Wenn der abgebrochene Teil nicht soooo tief drinsteckt, geht es mit einem Heissklebestick und einem Feuerzeug, aber ich fürchte das klappt hier nicht. Und wenn der schon wie ich vermute 30 Jahre drinsteckt, wird er auch nicht leicht rauskommen.
Also, ein Foto wäre super hilfreich.
LG
Bernhard
« Antwort #4 am: 21. Januar 2023, 07:10:22 »
Mach es so.  :tumb: Den Riegel abschrauben müssten zwei 6er Schrauben sein. :lupe: Dann geht der Kofferraumdeckel wie von Zauberhand auf. :flitz:
  • Moderator
« Antwort #5 am: 23. Januar 2023, 12:18:36 »
Hier ist ein Auszug aus dem WHB:
Offline Stefan Proe
« Antwort #6 am: 23. Januar 2023, 12:25:15 »
 :tumb: Hallo B-Kadett Team
immer wieder! Hier werden Sie geholfen.... !  :freu: Vorher natuerlich die Rueckbank abziehen...!!! Gruss Stefan
Offline Hombre
« Antwort #7 am: 24. Januar 2023, 13:11:01 »
PERFEKT! Danke ganz herzlich! Ich werde berichten ;-)
LG
Bernhard
Offline Hombre
« Antwort #8 am: 30. Januar 2023, 12:12:05 »
Und genau so war es auch - man braucht nur ein paar Verlängerungen... ;-)
War in 5min offen.
Der Kofferraumboden hat erwartungsgemäß etwas Rost, der Tank sieht von außen gut aus, innen wird sicher noch ne Challenge.
Danke für Eure Hilfe
LG
Bernhard
