Autor Thema: Sicherungsstifte Bremsklötze  (Gelesen 8768 mal)
Thomsen
« am: 20. Mai 2022, 10:33:49 »
Einen wunderschönen guten Morgen,
bin gerade dabei die Bremsscheiben und Bremsklötze an meinem Kadett zu wechseln.
Beim Zusammenbau ist mir aufgefallen, dass einer der Sicherungsstifte für die Bremsklötze Spiel hat.
Er lässt sich im eingebauten Zustand bewegen. Setze ich die Klammer drauf ist alles fest.
Laut dem Werkstatthandbuch sind lose sitzende Stifte zu ersetzen. Tja, da die Stifte neu sind, kommt
bei mir nun die Frage auf ob ich einen neuen Bremssattel benötige.  :frag:
Alle anderen Stifte sitzen topp.
Oder einen dickeren Stift?  :zuck:
Habt ihr das Problem auch schon gehabt?
Danke im Voraus.
Re: Sicherungsstifte Bremsklötze
« Antwort #1 am: 20. Mai 2022, 12:51:43 »
Moin Jörg,
vielleicht ist nur der Spannring am Ende des Stiftes zu eng. Versuch doch mal, den etwas auf zu biegen.
Thomsen
« Antwort #2 am: 20. Mai 2022, 14:07:29 »
Hallo Peter,
da kann man nicht viel biegen. Am Ende sitzt ein Plastikring drauf.
Dieser ist nicht komplett geschlossen.
Habe auch andere neue Stifte ausprobiert. Das gleiche Ergebnis.
Also der Stift lässt sich zwar per Hand vertikal und horizontal bewegen aber
man kann ihn nicht per Hand aus dem Sattel rausdrücken.
Das verhindert der Spannring.
Nun beim Bremsen wirken da ja ganz andere Kräfte drauf.
« Antwort #3 am: 20. Mai 2022, 14:15:49 »
Mach mal Bilder
« Antwort #4 am: 20. Mai 2022, 17:14:49 »
Dieser "Plastikring" müsste aus Metall sein.
« Antwort #5 am: 20. Mai 2022, 17:40:12 »
Und wenn sich die Stifte von Hand bewegen lassen, dann fehlt auch das Spreizblech. Wer weiß was da zusammengebaut wurde.  :frag:
Thomsen
« Antwort #6 am: 20. Mai 2022, 19:32:37 »
Werde ich morgen mal ausprobieren.
Hoffe das es Abhilfe schafft.
Danke Peter.  :tumb:
« Antwort #7 am: 22. Mai 2022, 12:57:41 »
Danke Peter.  :tumb:
Was willst du ausprobieren.  :frag: Ich gehe davon aus das du einmal Kfz-Mechaniker gelernt hast, wo ist da jetzt das Problem die Bremsklötze zu wechseln.  :frag:
« Antwort #8 am: 22. Mai 2022, 17:34:29 »
@ jungstar: Was hat das Problem mit Bremsklötze wechseln zu tun? Ein Spannstift sitzt zu lose im Bremssattel.
« Antwort #9 am: 22. Mai 2022, 18:20:54 »
Wenn jemand in zwei Foren gleichzeitig ist und keine Bilder eingestellt werden, immer nur rumdruckst was soll man da antworten.  :zuck: Also alles gut.  :wink:
Thomsen
« Antwort #10 am: 25. Mai 2022, 13:51:38 »
Wie der Peter es schon richtig geschrieben hat, geht es um den Spannstift @jungstar.
Bin davon ausgegangen, dass meine Erläuterung verständlich war bzw. ist.
Ob ich in einem oder zwanzig Foren aktiv bin ist natürlich immer noch meine eigene
Entscheidung.  :zwinker:
« Antwort #11 am: 25. Mai 2022, 14:48:33 »
Ich weiß das es um den Spannstift geht.   :trost: Wenn aber keine Bilder zu deinem Problem kommen dann kann man Dir auch nicht helfen. Und wer sich nicht helfen lassen will........   Und ich will ein Bild sehen das ich weiß ob ich mit meiner Vermutung richtig liege.
« Antwort #12 am: 25. Mai 2022, 18:05:09 »
@ jungstar:
wenn du bei dem Problem Bilder brauchst, muss ich mir Gedanken um deine Kenntnisse machen, was Bremsen angeht.
« Antwort #13 am: 25. Mai 2022, 18:54:42 »
@ jungstar:
Gedanken kannst du dir gerne machen  :din: ich habe nicht umsonst fast 40 Jahre in einer Autowerkstatt gearbeitet.  :pfeif: ein bisschen kenne ich mich also aus. Aber nur ein bisschen  :lache: und bei solchen Dingen schon sehr merkwürdige Dinge erlebt wie der jetzige Fall zeigt. In diesem Fall bin ich jetzt raus.  :wink: Nachtrag: Der nette Fragesteller hat zwar diesen Beruf gelernt aber nur wie man Teile tauschen tut.  :trost:
