Autor Thema: neue Kupplung  (Gelesen 7268 mal)
Offline Stefan Proe
neue Kupplung
« am: 08. Juli 2021, 07:53:08 »
Hallo an alle B-Kloppten *innen,  :wink:
habe an meiner BERTA eine neue Kupplung einbauen lassen... Jetzt macht das Drucklager Geräusche!!! Hatte die Kupplung von Autoteile24 bestellen können (170 mm).
Hat jemand einen Tipp, welche Kupplung man am besten bestellt!?! LuK, Sachs oder was es noch gibt!? Danke im Voraus
Gruss aus Hessen - Stefan -
Re: neue Kupplung
« Antwort #1 am: 08. Juli 2021, 08:54:19 »
Moin Stefan,
ist das Drucklager auch neu und wann macht es Geräusche? Wenn du die Kupplung betätigst oder auch, wenn du im Leerlauf den Fuß nicht auf dem Kupplungspedal hast? Evt. das Spiel nicht richtig eingestellt?
Habe mit Sachs und LUK und div. anderen Markenherstellern nie Probleme gehabt.
Re: neue Kupplung
« Antwort #2 am: 08. Juli 2021, 10:30:35 »
Hallo Stefan,
wurde vielleicht die Feder an der Ausrückgabel vergessen, dann würde das Lager mitlaufen.
Offline Stefan Proe
Re: neue Kupplung
« Antwort #3 am: 09. Juli 2021, 09:28:13 »
Hallo, und vielen Dank an Peter und Steffen
Die Feder ist drinnen und das Spiel ist gut eingestellt...  :lupe: Das Getriebe muss wohl nochmal raus!!! Gruss Stefan
