Autor Thema: Felge 14 Zoll  (Gelesen 8060 mal)
Offline mcsonnenschein
Felge 14 Zoll
« am: 05. Oktober 2020, 12:28:02 »
Ist es möglich eine Felge 14 Zoll, ET 35, Breite 6 zu montieren?
Wenn ja was für ein Reifen? Könnt ihr mir da weiter helfen?
Oder gibt es eine Tabelle, wo etwas aufgeführt ist?
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #1 am: 05. Oktober 2020, 17:10:35 »
Moin Matthias,
erst mal mit dem TÜV sprechen, bevor du unnötig Geld verbrennst. Ich glaube nicht, das die Felge mit H-Kennzeichen möglich ist.
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #2 am: 05. Oktober 2020, 17:34:22 »
Okay, aber gibt es irgendwo eine Liste oder ähnliches.
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #3 am: 05. Oktober 2020, 18:10:57 »
Schau mal im Downloadbereich.
Offline gintonic
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #4 am: 05. Oktober 2020, 23:33:12 »
fahre solche Felgen in Stahl auf dem B.
Stammen von meinem Vw golf 2 Gti und waren die Serienfelgen
vorne 5mm Distanzen dann passt es gut
Bei den Reifen 185er - müsste mal nachsehen welcher querschnitt
cheers
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #5 am: 06. Oktober 2020, 08:55:06 »
@gintonic
Super, kannst du mir mal ein Bild schicken wie das auschaut;-)
Die Felgen haben genau die Maße, wie ich oben geschrieben habe?
Kanten um legen oder so muss man nicht oder?
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #6 am: 06. Oktober 2020, 16:30:28 »
bekommt man die Mattig 14x7 ohne arbeit an der Karrosse rein?
Offline Uncle-Ron
  • Board Moderator
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #7 am: 06. Oktober 2020, 20:01:40 »
Servus,
ich würde sagen 7x14...
Aber ich sage auch, es kommt auf die ET drauf an.
ET 35 mit Dis... so wie gintonic schon schrieb...
Machbar ist alles OHNE umlegen...
Gruß Ronny
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #8 am: 06. Oktober 2020, 21:25:07 »
Nur welcher ET is der richtige es gibt 20 und 28
Offline gintonic
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #9 am: 07. Oktober 2020, 15:23:14 »
reifen sind 185/65/14
die Stahlfelgen haben et38 - vorne braucht es damit 5mm distanzen
Keine kotflügel umlegen notwendig...fahre das seid 5000km - sieht stimmig
aus.
kann hier keine Fotos hochladen weil jpeg dateiformat nicht mit apple kompatibel .
wenn Du mir eine pn schickst kann ich Dir fotos per eMail oder whatsapp schicken.
cheers
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #10 am: 07. Oktober 2020, 16:22:14 »
PN ist raus  :tumb:
Bin grad an Mattig 7 x 14 ET28 dran.
Würde diese gern fahren.
Offline gintonic
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #11 am: 07. Oktober 2020, 20:24:19 »
...kommen 1cm mehr raus also brauchst Du vorne keine Distanzen
und hinten müsste es auch sauber fluchten...
Offline gintonic
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #12 am: 08. Oktober 2020, 09:50:33 »
allerdings et28 und 7 zoll sind ein gutes Stück weiter draussen als 6 Zoll und et38
1cm plus 1Zoll sind 3,6cm ?
Re: Felge 14 Zoll
« Antwort #13 am: 08. Oktober 2020, 12:58:01 »
