Autor Thema: Kontaktlose Zündung  (Gelesen 24356 mal)
Offline mcsonnenschein
Offline KadettB71
Re: Kontaktlose Zündung
« Antwort #1 am: 16. September 2020, 17:44:26 »
Hallo Matthias,
habe ich bei mir im B Kadett. Funkioniert soweit recht gut, allerding sgeht der Umbau nur bei Bosch Verteilern. Bei Delco passt das Set nicht!
Viele Grüße
Andreas
« Antwort #2 am: 16. September 2020, 17:55:50 »
Moin Matthias,
die gibt es auch von FulMax für ca. 80,- €. Habe ich bei mir drin und funktioniert tadellos.
« Antwort #3 am: 17. September 2020, 07:42:44 »
Danke
Der Bosch-Verteiler ist die Kappe geklemmt und bei Delco ist sie geschraubt, oder?
« Antwort #4 am: 17. September 2020, 09:00:28 »
Jupp
« Antwort #5 am: 17. September 2020, 10:04:48 »
Moin, ich habe diese hier im Kadett und Olympia, Läuft seit Jahren problemlos,
http://e-spark.eu/de/bosch/65-3bos4u1.html?search_query=%093BOS4U1&results=1
« Antwort #6 am: 17. September 2020, 12:47:30 »
Preislich ist das eine echte Alternative  :tumb:.
Hab mir damals die Corsa-A Zündung eingebaut. Die ist beim Schrotti auch nicht viel billiger.
« Antwort #7 am: 18. September 2020, 09:14:07 »
die E-Spark ist das gleiche Prinzip wie die Fullmax bei Krause. Habe die seit vielen Jahren verbaut und klappt mit jeder normalen Zündspule und auch mit Widerstadskabel!
Wie ich gelesen habe soll es die auch für Delco geben!
Offline papa-02
« Antwort #8 am: 05. Oktober 2020, 14:56:49 »
Die e-spark fahre ich auch schon die 2. Saison, läuft einwandfrei!  :freu:
Rekord C 2TL 1,7S 12/71
Opel GT AL 1900 2/69
Offline Stefan1968
« Antwort #9 am: 29. September 2022, 15:13:50 »
habe auch den Delco-Verteiler und suche eine Möglichkeit günstig auf kontaktlose Zündung umzubauen. Hat schon jemand den E-Spark Umbausatz für den Boschverteiler in den Delco eingebaut?
Geht das?
Oder gibt es mittlerweile einen Umbausatz für den Delco-Verteiler?
« Antwort #10 am: 30. September 2022, 09:23:19 »
Moin Stefan,
es gibt definitiv keinen Umbausatz für den Delco Verteiler.
Den Delco bei E.Kl. reinsetzen und dafür einen Bosch kaufen.
« Antwort #11 am: 12. Oktober 2022, 15:02:12 »
Gibt es eine Einbauanleitung für die E Spark?
« Antwort #12 am: 12. Oktober 2022, 15:07:10 »
Einfach auf die Seite von E-Spark gehen , da kann man die Einbauanleitung ausdrucken.
Biete TOP komplette Bosch Verteiler mit eingebautem Einbausatz, bei Interesse PN
« Antwort #13 am: 09. Dezember 2022, 12:42:56 »
Langzeiterfahrung E Spark, Fulmax, Power Spark (ist denke ich alles vom gleichen Hersteller):
Im Kadett ist schon 1x nach ca. 4 Jahren der Elektronikbaustein defekt gewesen. Hat sich anfangs durch gelegentliche Zündaussetzer bemerkbar gemacht bis dann plötzlich nichts mehr ging.
Im Rekord hab ich gestern nach 9 Jahren auch den Elektronikbaustein gewechselt. Der Wagen ist vorige Woche 1x während der Fahrt ausgegangen. Ich rechts ran ausgerollt und Motorhaube auf. Nichts Verdächtiges gesehen und nochmal einen Startversuch unternommen und alles lief wie wenn nichts gewesen wäre. Ich hab alles abgetan bis vorgestern im Dunkeln auf der Autobahn das selbe wieder passiert ist. Nach ca. 1 min stehen lief das Auto wieder.
Ich halte es daher für erforderlich immer einen Ersatz im Kofferraum mitzuführen. Sonst kann man sich nur noch abschleppen lassen da unterwegs keine Reparatur möglich ist wie bei einer Kontaktzündung.
« Antwort #14 am: 11. Dezember 2022, 10:58:55 »
ich habe da andere Erfahrungen gemacht. Kadett GTE 13 Jahre damit gefahren, jetzt Kadett C 1,2S schon 5 Jahre im Betrieb, etliche Kumpels damit ausgerüstet-keine Probleme!
Wichtig ist, das die mitgelieferte Keramikpaste unter den Modulträger verteilt wird, hält Hitze ab!
Und sollte das Teil wirklich mal ausfallen - ich habe im Handschuhfach den Unterbrecherkontakt und den ausgebauten Kondensator dabei. Ein Schraubendreher braucht man doch nur um nach dem Zürückbau (15 Min.) weiter fahren kann.
Übrigens, habe bei Kleinanzeigen zwei fertige Bosch Verteiler im Top Zustand im Angebot.
