Autor Thema: Welcher Motor ist das?  (Gelesen 8079 mal)
Offline mcsonnenschein
« am: 03. April 2020, 15:41:10 »
Kann mir jemand sagen was das genau für ein Motor ist?
11-057 2 91 2
Matthias
Re: Welcher Motor ist das?
« Antwort #1 am: 04. April 2020, 10:29:56 »
Hi Matthias,
müsste ja ein 11N sein, 45 oder 50PS, die Motornummernexperten können bestimmt noch sagen von wann ca., müsste aber anhand der Guß-Jahre auf dem Kopf/Block herauszufinden sein, dann wird klar ob 45 oder 50 PS, glaub ab 71 warens ja 50PS, bin aber ja C Fahrer..
 :din:
Grüße,Oliver
« Antwort #2 am: 04. April 2020, 10:33:40 »
Ah okay, dann müsste es ein 45 PS sein da BJ 68
Offline Kadett68
  • 69168 Wiesloch
« Antwort #3 am: 04. April 2020, 13:59:14 »
Ob du 50PS oder 45PS hast, lässt sich an Hand der Nummer nicht mehr so genau sagen. Wenn du den einflutigen Abgaskrümmer hast (Hat nur 2 Schrauben an der Auspuffseite.), dann hat der Motor 45PS. Wenn aber am Krümmer 2 Rohre weggehen (Hat 6 Schrauben an der Auspuffseite.), dann hat er 50PS. Die Grundmotoren sind gleich.
Dirk
« Antwort #4 am: 04. April 2020, 14:11:38 »
Danke, das ist es auf jeden Fall der kleine 45PS
Offline gintonic
« Antwort #5 am: 02. Dezember 2020, 16:46:07 »
hab mir grad nen völlig abgerockten A-kadett angeschaut mit nem angeblichen B-kadett Motor.
Bei den cih motoren steht ja immer ein „s“ hinter dem 17 oder 19 wenn es ein S motor ist - oder ein sternchen wenn normalbenzin - ob das bei den kadetten auch so entsprechend ist ?
Die Motornummer ist jedenfalls
12*1109252
vom Krümmer geht es in ein einflutiges Hosenrohr was aber nix heissen muss weil vielleicht hat man da den krümmer vom a-kadett drangeschraubt.
Danke für ne Info....brauche zwar keinen a-kadett aber befürchte das ihn ausser mir niemand kaufen würde und er sonst in der Presse landet  :frag:
« Antwort #6 am: 02. Dezember 2020, 18:09:03 »
das ist ein 12N Motor. Nur wo ein S draufsteht, ist auch ein S drin.
Offline gintonic
« Antwort #7 am: 02. Dezember 2020, 20:28:45 »
habs vermutet...danke, Peter.
allerdings kennt wiki keinen 12N motor beim bKadett
 oder gabs beim corsa a nen 1200N ? ja...da gabs nen 12N mit 45 Ps also ist es ein corsa motor ?
OHV-Motoren - B -kadett
10N: 40 PS (ab ?/72), nur für Export (zum Beispiel nach Italien)
10S: 48 PS (ab ?), nur für Export (zum Beispiel nach Italien)
11L: 40 PS (nur für Export)
11N: 45 PS (bis 8/71)
11N: 50 PS (ab 9/71)
11S: 55 PS (bis 8/71)
11SR: 60 PS (ab 11/66 bis 8/71)
12S: 60 PS (ab 9/71)
Offline gintonic
« Antwort #8 am: 02. Dezember 2020, 20:34:42 »
 :zuck:
Offline Kadett68
  • 69168 Wiesloch
« Antwort #9 am: 03. Dezember 2020, 00:07:11 »
Ja, der Corsa hatte einen 12N (Motorcode:12NC/E12GV). Der hat 45PS.
Aber ich denke, es ist der vom Kadett C, mit 52PS.
Offline gintonic
« Antwort #10 am: 03. Dezember 2020, 12:04:03 »
könnte auch sein...die Motornummern wurden nicht irgendwie nach Baujahren dokumentiert ? wobei auf dem block war oft der Hubraum und Jahreszahl vom Guss zu sehen...
Na, mal sehen ob der A-Kadett bei mir landet ...
« Antwort #11 am: 04. Dezember 2020, 09:59:27 »
Den 12N mit 54PS gab es ab dem Kadett C.
Im B Kadett gab es nur die 11N,S,SR und den 12S.
Fuer Italien gab es scheinbar auch einen 1.0er.
