Autor Thema: Hinterachse  (Gelesen 8132 mal)
Offline Goldie 1967
Hinterachse
« am: 29. Oktober 2019, 21:55:20 »
ich habe seit ich das Auto gekauft habe
 beim Geradeausfahren ein unregelmäßiges
klopfen was meiner Meinung nach von der Hinterachse
kommt.
 Mal klopft es nur einmal dann mal zwei oder drei mal
hintereinander. Kommt das eher vielleicht von den Radlagern oder von den Stoßdämpfern?
Kennt vielleicht jemand das Geräusch?
Gruß Claus
Offline Goldie 1967
Re: Hinterachse
« Antwort #1 am: 30. Oktober 2019, 12:17:44 »
Hi ,
habe ich bei meinem eigendlich die kleine
oder die große Hinterachse verbaut?
Re: Hinterachse
« Antwort #2 am: 30. Oktober 2019, 15:37:40 »
Als erste würde ich schauen ob alle Lagerungen/Gummibuchsen  (Stoßdämpfer, Panhardstab, Längslenker...) spielfrei sind.
Das Kardanwellenmittellager hat auch oft eine verschlissene Gummilagerung.
Schau mal ob der Auspuffbogen freigängig ist. Wenn er falsch montiert ist und die Aufhängungsgummis zu weich kann er gegen die Achse schlagen.
Offline kadetta65
  • Bayerischer Wald
Re: Hinterachse
« Antwort #3 am: 30. Oktober 2019, 15:41:54 »
Du hast die kleine Hinterachse.
Wann klopft es?? Über eine Schlagloch oder Kuppe, beim Kurvenfahren.
Hast du schon mal geschaut ob die Stoßdämpfer, Stabilisator und Spiralfedern in Ordnung sind.
Kadett A 1.9 CIH
Offline Goldie 1967
Re: Hinterachse
« Antwort #4 am: 30. Oktober 2019, 18:18:41 »
er klopft auch bei ebener Straße ohne Unebenheiten oder
Schlaglöcher. Dann hätte ich ja als erstes auf
Stoßdämpfer oder ausgeschlagen Buchsen getippt.
Aber danke erstmal für Tipps und Ratschläge von eurer Seite. Ich werde mir die Punkte in den nächsten Tagen ansehen und mich dann vielleicht nochmal
melden.
Offline Goldie 1967
Re: Hinterachse
« Antwort #5 am: 31. Oktober 2019, 11:04:57 »
Hallo, habe gerade mal in Downloads nach einer
Liste über den Kardanantrieb gesucht. Finde
aber nichts
Re: Hinterachse
« Antwort #6 am: 31. Oktober 2019, 21:28:54 »
https://www.ebay.de/itm/Opel-GT-Kadett-B-Rekord-B-C-D-Dampfungsring-Gummipuffer-458557-NEU-Original/132498217982?hash=item1ed9825bfe:g:dVIAAOSwzRFafHQ7
siehe oben als Beispiel für Suche
Achtung schau mal in die Erfahrungsberichte. Teilweise halten die neu gefertigten Gummis nicht lange. Ist auch nur der Gummi, das Mittellager kommt noch dazu. Außerdem glaube ich auch eine sch... Arbeit das zu wechseln. Ich hab bei mir einfach erst mal eine gute gebrauchte Kardanwelle verbaut.
Offline Goldie 1967
Re: Hinterachse
« Antwort #7 am: 31. Oktober 2019, 22:26:38 »
vielen Dank für deine Hilfe!
 Ich werde am Samstag den Wagen Mal auf
die Auffahrrampen fahren und mir mal versuchen
ein Bild vom Arbeitsaufwand zu machen.
Offline Goldie 1967
Re: Hinterachse
« Antwort #8 am: 02. November 2019, 14:58:30 »
ich habe mir gerade mal das Mittellager von Außen
begutachtet und meine gesehen zu haben das es
etwas zu viel Spiel hat. Wenn ich den Teil wo die
vier Schrauben sind nach oben und unten bewege
dann bwegt sich auch der Gummiring in dem
Haltebock mit nach oben und unten. Wie kriege
ich jetzt den Gummiring getauscht? Also als erstes muss ich den Mittleren Teil der Kardanwelle demontieren.
Und dann? Wenn mir jemand einen Tipp geben könnte wäre das super
