Autor Thema: Spurstangenkopf Kadett b vorne links  (Gelesen 6988 mal)
Offline Goldie 1967
« am: 23. August 2019, 17:42:37 »
Hallo,ich habe mal wieder eine Frage.
Mein Spurstangenkopf vorne links ist ausgeschlagen
und ich möchte ihn erneuern. Jetzt kommt bei der Suche immer wieder der Hinweis bis Fahrgestelln.  und ab
Fahrgestelln. Passen die nicht beide oder ist da wirklich ein Unterschied? Kann mir da jemand was zu sagen?
Das wäre super!
Gruß. Claus
Offline Compressorhead
  • Lustich
Re: Spurstangenkopf Kadett b vorne links
« Antwort #1 am: 23. August 2019, 20:06:56 »
Hallo Claus,
die Frage ist so einfach gar nicht zu beantworten .
Es gibt auf jeden Fall zwei verscheidene Spurstangenköpfe .
Hier kannst du beim Shop der Altopelhilfe mal die Unterschiede ansehen :
https://www.altopelhilfe.de/product_info.php?info=p509_spurstangenkopf.html
https://www.altopelhilfe.de/product_info.php?info=p507_spurstangenkopf-kadett-b-ab-fgst-nr.html
Der Kadett B mit BIS Fahrgestellnummer geht bis Fg Nr : 1234067 , danach startete die AB Serie mit
dem geänderten Fahrwerk (Schraubfedern hinten) und den größeren Rückleuchten mit der
Fg Nr : 1234068 .
Du hast eine LS Fastback Limausine mit 45PS , die ist ein AB - Fahrgestell Modell.
Laut dem Ersatzteil Katalog wurde zumindest bei den Modellen mit Trommelbremse der alte
Spurstangenkopf noch bis zur Fg.Nr : 2269275 verbaut und das ist eine AB Modell .
Die Frage ist jetzt , was du für eine Bremse verbaut hast und welche Fahrgestellnummer du hast.
Wenn du den Spurstangenkopf ausgebaut hast kannst du ja mal messen und vergleichen.
Si vis pacem, para iustitiam.
Offline Goldie 1967
« Antwort #2 am: 23. August 2019, 22:15:46 »
Hallo Michael,
vielen lieben Dank für deine ausführliche Antwort.
Meine Fahrgestellnummer ist 962107207. Die ab Fahrgestellnummer haben auf jeden Fall
Selbstsichernde Muttern und keine Splinte mehr.
Nur ob der Konus passt Ist fraglich .  Ich werde deine Links Mal anschauen und vergleichen. Wusste nicht
das es doch etwas schwieriger ist als ich gedacht habe.:)
Solange nur Spurstangenkopf und Lichteinstellung
bemängelt werden , bin ich ja zufrieden:). Aber danke noch mal.
Gruß  Claus
  • Lustich
« Antwort #3 am: 25. August 2019, 17:16:44 »
Hallo Claus ,
ich habe mal ein paar ergänzende Scans aus dem Ersatzeil-Katalog
gemacht. Mit dabei auch eine der Tafeln die du gerne mal sehen wolltest.
Die Fahrgestellnummer besteht ja aus 2 Teilen. Der ersten 2 Zahlen
geben die Karosserie / Ausstattungsvariante an. Du hast eine 4-türige
LS Fastback Limausine und daher am Anfang 96.
Die Nachfolgenden Zahlen sind wichtig für die Bestimmung der Ersatzteile.
Wenn dein Wagen die FG.Nr. 2107207 hat und Trommelbremsen vorne
müsste der die älteren Spurstangenköpfe haben ( wenn im ET Katalog
kein Fehler ist ) .
Setzt natürlich vorraus , das dort bisher noch nichts ersetzt oder repariert
worden ist.
Messen mit der Schiebelehre wäre sicher die beste Option .
Die Produktion der 4-türige LS Fastback Limausine wurde wie die einiger andere Karosserievarianten
im November 1970 eingestellt.
Wie du auf dem Bild "Einführung" sehen kannst, hat die letzte gebaute 4-türige
LS Fastback Limausine die Fg. Nr 2249564 .
Wenn man jetzt vergleicht das die erste Version Spurstangenkopfs bis zur
Fg. Nr  2269275  verwendet wurde, müsste in jeder 4-türige LS Fastback Limausine
mit 45 PS und Trommelbremsen vorne die erste Version des
Spurstangenkopfs verbaut worden sein.
Zumindest sagen das die Unterlagen, ausnahmen sind natürlich auch möglich.
Hier noch was aus den Archiven was dich interessiern könnte :
http://kadettb.okose.de/archiv/thread.php?threadid=7938&hilight=geschah
Offline Goldie 1967
« Antwort #4 am: 25. August 2019, 22:38:43 »
Hallo Michael,
alles sehr interessant. Muss ich alles mehrfach lesen.
Habe jetzt den alten Kopf bestellt. Werde ihn dann einbauen
und dann sollte er seinen Stempel bekommen:).
Vielen Dank!
Gruß Claus
