Elektrik
MsSuperman
Drehzahlmesser funktioniert nicht.....
Thema: Drehzahlmesser funktioniert nicht..... (Gelesen 7162 mal)
Chilli Palmer
25. Juni 2019, 20:13:12 »
ich habe in meinem Qpe ein MotoMeter Drehzahlmesser verbaut, alles angeklemmt, Motor gestartet: Motor läuft, aber Drehzahlmesser zeigt nichts an!
Kann mir jemand helfen? Unten Bilder vom Drehzahlmesser, Klemmbrett und Zündung.
Compressorhead
Lustich
Re: Drehzahlmesser funktioniert nicht.....
25. Juni 2019, 22:09:29 »
Hallo ,
ich seh am Drehzalmesser nicht was du angeschlossen hast.
Da ist einmal "1" das müsste Primärklemme an der Zündspule sein,
12 Volt und einmal MAsse.
An eins werden die Impulse abgenommen.
Wenn das so angeschlossen ist und die Kabel okay sind,
dann sehe ich da 2 mögliche Fehler.
Der Drehzahlmesser kann nicht mit der Transistorzündung ( oder ist
das keine ) oder der Drehzahlmesser ist defekt.
Kannst du den Drehzahlmesser an einen andern KAdett testen ?
Mit normalen Unterbrecher ?
Alles richtig angeschlossen ?
P.S. : Was ist das Unten ein Schaltbrücke ? Was kann man da einstellen ?
hast du keine Beschreibung für den DZM ? Eventuell 2/4Takter wählbar ?
Oder steht da Zylinder Anzahl ? Kann man da wählen 4 / 6 / 8 Zylinder ?
Mal abgeschraubt das Ding ?
Si vis pacem, para iustitiam.
Chilli Palmer
26. Juni 2019, 20:51:35 »
llo,
die Brücke wird auf die entsprechende Zylinderzahl gesetzt. Auf dem Klemmbrett sind "Z", "12" und "6" zu lesen. Also Z für Zündimpuls, 12 f. Spannung und 6 f. Minus?
Oder z f. Spannung 12 Volt und 12 f. Zündimpuls?
Peter Gehring
27. Juni 2019, 06:25:32 »
meine Vermutung wäre:
Z = Zündimpuls / Zündspule Klemme 1
6 + 12 = Versorgungsspannung 6V oder 12V
Anschluss mit dem Kabel mit Kabelschuh = Masse
Mehr als diese drei Anschlüsse braucht ein DZM nicht.
Chilli Palmer
29. Juni 2019, 08:49:52 »
Danke Kollegen, es funktioniert! Ich bin halt Schlosser.....
Z= Zündung
12= 12 Volt
Masse
Supper, Danke noch einmal
Elektrik
MsSuperman
