Autor Thema: Radio  (Gelesen 6977 mal)
Offline Julian
Radio
« am: 18. August 2013, 00:47:59 »
Frage an die Radioexperten die es hier ja auch gibt: taugen die US-Radios was? Bzw. können die mit unseren Signalen was anfangen? Hab das abgebildete Radio ausgebaut. Lohnt sich da eine Instandsetzung und wenn ja, wo?
Offline Compressorhead
  • Lustich
Re: Radio
« Antwort #1 am: 18. August 2013, 12:25:51 »
Hallo Julian,
auf den Fotos kann man nicht genau erkennen was es für ein Gerät ist.
Wenn ich das richtig interpretiere ist das ein reines  "AM Empfangsgerät".
Es könnte ein solches Gerät sein..... http://www.ebay.com/itm/Vintage-Silicon-Solid-State-Auto-AM-Car-Radio-Model-CR-500-12V-/181169087487?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item2a2e84e3ff&nma=true&si=1RK3cR9UUWA7uy6idHxqGMMFsxs%253D&orig_cvip=true&rt=nc&_trksid=p2047675.l2557
Zumindest dem Bild der Skala nach könnte das eine Mittelwellen-Skala sein .
Dazu passt auch der Aufkleber mit den 7 Transistoren , alte UKW Geräte hatten
in der Regel mehr als 7 Tranistoren.
UKW Empfang spielte auch lange Zeit in den USA keine so große Rolle wie in Deutschland.
http://www.wabweb.net/radio/radio/usa1.htm
Das mit dem UKW Empfang von USA Geräten in den Deutschland kann funktionieren ,
muß aber nicht.
Zitat
UKW-Rundfunk in den USA[Bearbeiten]
In den USA ist der nutzbare Frequenzbereich festgelegt auf 87,9 bis 107,9 MHz. Die Höhenanhebung beim Senden (Preemphasis) ist gegenüber den anderen Ländern auf einen anderen Wert festgelegt. Hieraus ergibt sich eine - überwiegend unwesentliche - Inkompatibilität bei den Empfangsgeräten. Zudem wird in den USA nur auf ungeraden Frequenzen mit 0,2 MHz (200 kHz) Abstand gesendet (also auf 87,9 MHz, 88,1 MHz, 88,3 MHz usw). Die in den USA für Präemphase/Deemphase verwendete Zeitkonstante beträgt 75 µs (Mikrosekunden).
Quelle : Wikipedia http://de.wikipedia.org/wiki/UKW-Rundfunk
Meine Meinung : Ein US Gerät was läuft und nicht viel kostet okay . Aber eine Instandsetzung würde ich nicht
machen. Die Geräte sind technisch nicht besser als ein altes Blaupunkt ( eher schlechter ) und wenn man zur Reparatur
japanische Transistoren oder welche aus den USA braucht , muß man sich schon echt auskennen mit der Materie.
Ich würde mir die Mühe damit nicht machen.
Si vis pacem, para iustitiam.
Offline Julian
Re: Radio
« Antwort #2 am: 18. August 2013, 21:01:37 »
Servus Michael, danke für die ausführliche Antwort. Ich werde das Radio reinigen und aufhübschen. Wenn es funktioniert ist es recht, wenn nicht - auch nicht so schlimm....
