Autor Thema: Rückleuchten Tot ??  (Gelesen 9360 mal)
Offline Kadettb72
Rückleuchten Tot ??
« am: 01. Mai 2019, 12:13:19 »
Hallo liebes Kadett b Forum !!
Offline Kadett68
  • 69168 Wiesloch
Re: Rückleuchten Tot ??
« Antwort #1 am: 01. Mai 2019, 14:05:53 »
kannst du uns sagen, wo er geschweißt worden ist?
Ich glaub aber nicht, dass ein Kabel beschädigt ist. Überprüfe mal die Sicherungen und Kontakte auf Rost. Die Masseverbindungen zu überprüfen schadet auch nie.
Kadett68
Offline Kadettb72
« Antwort #2 am: 01. Mai 2019, 15:36:14 »
Geschweißt wurde er an den Endspitzen und Wagenheberaufnahmen. Ich habe gerade die Massen der Blinker vorne kontrolliert und gesäubert. Ich könnte mir vorstellen dass es ein größeres Kabel oder Problem ist. Da Tachobeleuchtung ja auch nicht funktioniert ...
Offline Compressorhead
  • Lustich
« Antwort #3 am: 02. Mai 2019, 00:16:45 »
Hallo ,
das mit den Blinkern vorne ist schon ein wenig seltsam , weil ja die hinteren Blinker funktionieren und
die Rückfahrscheinwerfer und Bremslichter zudem an der selben Sicherung hängen.
Wenn das Ablendlicht normal hell ist , wäre auch Masse da. Ansonsten mal Prüfen ob das Fernlicht
deutlich zu dunkel ist bzw. flackert.
Die Tachobeleuchtung hängt wie die Kennzeichenbeleuchtung und das Standlicht vorne rechts und das
Schlusslicht hinten auf Sicherung Nummer 6 ( das ist die ganz rechts ) . Hier mal messen ob dort unten
an der Sicherung 12 Volt gegen Masse anliegen  ( das Standlicht muss eingeschaltet sein ! ) , dann oben
an der Sicherung messen.
Das ganze dann wiederholen an Sicherung Nummer 5 ( das ist Standlicht und Schlusslicht links ).
Ist unten keine Spannung an den Sicherungen , ist der Fehler in Richtung Lichtschalter. Um am Lichtschalter
zu messen, muss zuerst das Armaturenbrett rausgezogen werden. Für die Steckerbelegung im Schaltplan
nachsehen. Da muss an dem entsprechenden Steckkontakt 12 Volt dauerhaft anliegen.
Ist zwar unwarscheinlich , aber hast du dir die Glühlampen mal angesehen ?
Si vis pacem, para iustitiam.
Offline Kadettb72
« Antwort #4 am: 02. Mai 2019, 09:51:34 »
Die Lampen habe ich alle durchgesehen und habe ich auch erst getauscht vor einiger Zeit. Das Licht flackert tatsächlich etwas und bei steigender Drehzahl wird es heller. Ich denke ich gehe damit zur Werkstatt weil ich mit Elektrik kaum was zu tun haben möchte
  • Moderator
« Antwort #5 am: 02. Mai 2019, 12:18:59 »
Hast du die Sicherungen denn schon kontrolliert? Sind ja nur ein paar. Und diese ruhig mal in der Fassung drehen.
Grüße Marco
Offline Kadettb72
« Antwort #6 am: 02. Mai 2019, 12:39:42 »
Die Sicherungen muss ich mir erst neu besorgen. Auf den ersten Blick sehen alle gut aus, sind auch nicht angelaufen oder durch. Aber komplett zu tauschen kann ja nie schaden
Offline Kadettb72
« Antwort #7 am: 03. Mai 2019, 05:39:37 »
Ich habe heute Morgen eine Fahrt gemacht. Ungewollt bei Regen.... Da schalte ich den Scheibenwischer ein und zack, ist die komplette Beleuchtung wieder da
« Antwort #8 am: 03. Mai 2019, 07:42:18 »
das hört sich verdächtig nach Massefehler an. Ein typischer Fehler bei unseren Autos. Sämtliche Masseverbindungen lösen und reinigen. Auch das Massekabel am Wischermotor.
Offline Kadettb72
« Antwort #9 am: 03. Mai 2019, 10:22:22 »
Ja, das werde ich bei Zeiten aufjedenfall machen. Aber war schon echt witzig
  • Moderator
« Antwort #10 am: 03. Mai 2019, 12:32:35 »
.... Da schalte ich den Scheibenwischer ein und zack, ...
Dann ist es 99% die Masseverbindung am Scheibenwischermotor. Die Amaturen haben das Massekabel am Scheibenwischermotor festgeschraubt. Entweder die Amaturen separat, direkt mit Masse verbinden oder die Kontakte am Scheibenwischermotor richtig säubern.
auf dem Bild das braune Kabel:
Hier ist noch ein Beitrag aus dem Archiv. Da wurde mal vieles zusammengetragen: Kabelbaum / Elektrik optimieren! http://kadettb.okose.de/archiv/thread.php?threadid=7505
Grüße Marco
