Autor Thema: kurriose Öldruckanzeige  (Gelesen 8075 mal)
« am: 17. August 2018, 15:29:49 »
Mein funktionierender Öldruckmesser von VDO schlug wärend der Fahrt plötzlich auf über 5 Bar aus, also bis Anschlag.
Hatte in dem Fall nichts mit dem Motor zu tun, das machte er auch wenn der Motor aus war und ich nur die Zündung eingeschaltet habe!
Zuerst dachte ich das der Geber defekt sei, aber als ich das Geberkabel an der Armatur abzog schlug er immer noch bei Zündung ein voll aus.
Ich habe jetzt den dritten VDO Öldruckmesser hier und bei allen das Gleiche - kann mir nicht vorstellen, das alle Anzeigen defekt sind.
Wer weiß Rat? :?:
Re: kurriose Öldruckanzeige
« Antwort #1 am: 17. August 2018, 16:18:52 »
Hallo Günni,
kann es sein das Dein Geberkabel an Masse kommt, Durchgescheuert oder so.
Mal eins probeweise verlegen, außen rum.
« Antwort #2 am: 17. August 2018, 16:24:19 »
Hallo Steffen
Das kann ja nicht sein, hab doch das Geberkabel an der Anzeige abgemacht und trotzdem schlägt das aus wenn ich nur die Zündung einschalte
« Antwort #3 am: 17. August 2018, 16:27:59 »
So ist das ja auch richtig und wenn dein Geberkabel gebrochen ist schlägt der Zeiger aus, so wie bei Dir  :tumb:
« Antwort #4 am: 17. August 2018, 16:38:49 »
mhh, ich glaube wir reden aneinander vorbei, oder?
Ich dachte, wenn das Geberkabel überhaupt nicht angeschlossen ist, und ich an der Armatur nur Masse und Zündungsplus habe , dürfte die Anzeige beim einschalten der Zündung nur etwas gegen Null hochzucken, aber nicht bis Anschlag über 5Bar?!
schneller geschrieben als überlegt - jetzt hab ich das kapiert!
Werde morgenm mal ein neues Kabel vom Geber zum Instrument legen, dann sollte es gehen!
« Antwort #5 am: 17. August 2018, 18:45:38 »
Mach mal erst nur zum Testen eins außenrum  :wink:
« Antwort #6 am: 18. August 2018, 15:40:50 »
Danke Steffen, ich hatte tatsächlich einen Denkfehler! :wink:
Ich dachte das wenn ich das Geberkabel von der Armatur abziehe dürfte sich der Zeiger garnicht bewegen - jetzt weiß ich das es falsch ist! :flitz:
Der Geber war defekt, ausgetausch und alles gut
« Antwort #7 am: 18. August 2018, 20:47:36 »
Prima mein lieber, alles wieder gut  :tumb:
