Autor Thema: Anleitung Ausbau Stahlschiebedach  (Gelesen 7563 mal)
Offline spasbremse
« am: 01. April 2018, 11:04:56 »
Hallo, gibt es hier eine Anleitung, oder hat jemand eine Anleitung wie dass Stahlschiebedach aus und wieder eingebaut wird?
Offline Olympia
Re: Anleitung Ausbau Stahlschiebedach
« Antwort #1 am: 01. April 2018, 11:18:18 »
zuerst den Dachhimmel innen abnehmen und nach hinten schieben . Ist vorne geklipst
Dann kannst du von Innen alle Halter wegschrauben . Aber vorsicht die Schlitten hinten brechen oft ab .
Ersatz gibt es von Golde schon lange nicht mehr.
Ist das Dach Rostfrei ?
Gruss Alex
ich habe mein Schiebedach damals entfernt .
Offline spasbremse
« Antwort #2 am: 01. April 2018, 13:44:01 »
Mhm OK, der Himmel ist komplett draussen, der kommt eh neu. Es sieht aber so aus, als wäre das Dach in einem Kasten drinnen ( wenn es auf ist) die Führungsschienen kann ich im offenen Dach ausbauen, oder bleiben die drinnen.
Offline Olympia
« Antwort #3 am: 04. April 2018, 06:46:40 »
Der Himmel vom Dach muss weg, dann siehst du in das Innere. Die Schienen gehen erst weg wenn das Dach ausgebaut ist.
Gruss Alex
