Autor Thema: Bosch Verteiler 0231 112 054  (Gelesen 16011 mal)
Offline hampi
« am: 28. August 2017, 08:38:51 »
Guten Morgen !
ich habe mir über Ebay Kleinanzeigen einen Boschverteiler mit o. a. Nummer bestellt. Dieser soll mit einer Ignitor ausgerüstet werden und dann in meinen 1.1l B Kadett mit 50PS eingebaut werden. Nun sagte mir jemand, der Verteiler passt nur in den Kadett A. Weiß jemand, ob der auch in den B passt ?
Danke schon mal im Voraus !
Manuel
Re: Bosch Verteiler 0231 112 054
« Antwort #1 am: 28. August 2017, 09:51:38 »
jau, ist für Kadett A. Und die haben ja noch 6V, deshalb passt das Ding auch nur beim Kadett A. Es sei den, du baust den B auf 6V um..... :kiff:
« Antwort #2 am: 28. August 2017, 09:58:22 »
Dem Verteiler ist es egal ob die Elektrik 6 oder 12 Volt Spannung hat.
H.
Offline hampi
« Antwort #3 am: 28. August 2017, 10:11:46 »
also passt ? mechanisch wie elektrisch ?
Offline hampi
« Antwort #4 am: 28. August 2017, 11:09:09 »
es steht noch JFU4 drauf.
Offline hampi
« Antwort #5 am: 28. August 2017, 14:51:14 »
und Bosch schlüsselt die Nummer 0231112054 in 0 986 237 001 um, die sollte auf den B passen. Ich werde das mal ausprobieren, ob der Verteiler passt.
« Antwort #6 am: 28. August 2017, 18:34:09 »
mein Kenntnisstand:
die OHV Verteiler passen mechanisch alle. Unterschiede gibt es evt. in der Verstellkurve, was sich bei Standartmotoren aber kaum bemerkbar machen wird.
« Antwort #7 am: 29. August 2017, 07:34:51 »
H.
hab ich nicht gewusst...hatte noch nie irgendwas mit 6V zu tun, aber gut zu wissen, dass es zur Not auch das Ding aus dem A tut..... :wink:
« Antwort #8 am: 29. August 2017, 23:17:10 »
Ich bin kein Elektriker, würde aber auch sagen, das es dem Verteiler Wurst ist, ob er in einem 6V oder 12V Umfeld betrieben wird. Zündspule und Kerzen müssen am Ende ähnlich Energie erzeugen, damit es ordentlich funkt. Und der 1000er aus dem A-Kadett ist baugleich zum B.
« Antwort #9 am: 29. August 2017, 23:18:27 »
In der Zeit, wo wir hier schlaue Sätze schreiben, hättest Du den schon dreimal ein und ausgebaut und wüsstest ob es läuft oder nicht ...  :flitz:
Offline hampi
« Antwort #10 am: 30. August 2017, 09:07:55 »
dafür muss der erst mal da sein, aber sobald der (evtl. heute) da ist, baue ich den ein und geben Rückmeldung !
Manuel
« Antwort #11 am: 30. August 2017, 16:32:32 »
Vorher schön den Schliesswinkel einstellen. Und 'n' Troppen Öl ins Schmierfilz unter dem Verteilerfinger schadet auch nicht.
« Antwort #12 am: 30. August 2017, 18:20:12 »
wenn Manuel die kontaktlose Ignitor einbaut, entfällt das Schließwinkel einstellen  :wink:
« Antwort #13 am: 30. August 2017, 19:08:46 »
Das ist korrekt.
Ich ging aber bei der Aussage "sobald der (evtl. heute) da ist, baue ich den ein und geben Rückmeldung ! " davon aus, dass der Verteiler ohne Umrüstung erstmal zur Probe verbaut werden soll. Dann kann das Einstellen des Schliesswinkels nicht schaden.
H.
