Autor Thema: Hinterradbremse ungleichmäßig  (Gelesen 11143 mal)
« am: 05. August 2013, 17:47:18 »
ich war am Samstag beim TÜV und kam wegen ungleichmäßiger Hinterradbremse nicht durch den TÜV. Ich habe danach die Bremse nochmal eingestellt und hab diese mal richtig gut eingebremst. Ist aber immer noch nicht besser.
Werte sind 50 links und 150 rechts. Da die Handbremse 110 zu 130 ist, vermute ich eher das der Bremszylinder in der Trommel defekt ist. Ich wollte mal nachschauen, aber bekomme die Trommel nicht runter. Habe die Exzenter schon zurückgedreht. Trommel ist auch ganz locker und wird nur noch von den Belägen gehalten  :motz:
Könnte es noch was anderes als der Zylinder sein. Was sagt eure erfahrung? Die Trommel mit Belägen sind erst 5000 km drauf. Die Zylinder werde ich auf jeden Fall mal bestellen. Schadet ja nicht.
Offline Compressorhead
  • Lustich
Re: Hinterradbremse ungleichmäßig
« Antwort #1 am: 05. August 2013, 17:49:52 »
Hallo ,
was ist den mit den Abstandshalter zwischen den Bremsbacken (oder wie die Dinger heißen ) ?
Si vis pacem, para iustitiam.
Offline Test
« Antwort #2 am: 05. August 2013, 17:59:53 »
na wenn die trommel nur noch von den belägen gehalten wird und nicht runtergeht, dann ist die doch gut eingelaufen!  ausdrehen wenn möglich oder neue trommeln
der abstandshalter M, der ist ja da noch nicht selbstnachstellend, sollte also nicht das problem darstellen.
« Antwort #3 am: 05. August 2013, 18:34:00 »
Ich habe mir jetzt das Komplettpaket bei Splendid bestellt. Neue Radbremzylinder, neue Backen und das ganze Zubehör. Als Paketpreis für 65 € kann man da echt nicht meckern. Dann kann ich auch ohne Rücksicht auf Verluste die Trommel da runterziehen. Nur die Trommel muss heile bleiben. Die ist einfach nicht aufzutreiben. Schon blöd, das man mittlerweile fast alles für den Kadett neu bekommt, aber bei den kleinen Trommeln sieht es mau aus. Sind die kleinen denn soooo ungewöhnlich?! Splendid, OTR und AltOpelHilfe haben sie nicht.
Aber ich werde die Alten erstmal abdrehen und dann mal schauen. Große Drehbank steht ja im Keller  :grins:
Offline Test
« Antwort #4 am: 05. August 2013, 18:45:47 »
so ne drehbank ist schon was feines, hätt ich auch gern im fundus..
Offline Scheppi
  • Sauerländer
« Antwort #5 am: 05. August 2013, 19:40:28 »
Ich habe mal meine Bremsbeläge und die Radbremszylinder erneuert und bekam die Trommel nicht mehr drauf...Irgendein "Bastler" hatte den Schlitz in dem Abstandshalter mit einem Schweißpunkt kleiner gemacht, fiel erst gar nicht auf.... :lupe: also auch immer mal auf Basteleien achten :hammer:
Wer mich zum Teufel schickt, sollte den armen Kerl vorwarnen, dass ich komme...
Offline Peter Muhr
« Antwort #6 am: 10. August 2013, 20:37:11 »
Bremstrommeln gibt es bei PS Autoteile.
Offline Max
  • 91077 Neunkirchen am Brand
« Antwort #7 am: 10. August 2013, 21:16:21 »
Das halte ich für ein Gerücht. Ich hab mich erst vor kurzem mit Peter Senft persönlich über das Bremstrommelproblem für den B Kadett hinten unterhalten.
Die hat er momentan auch nicht.
Max
Offline Test
« Antwort #8 am: 10. August 2013, 21:48:32 »
mist, ich hab nur trommeln für vorn gebunkert.. bzw, die ganze achse..
