Autor Thema: Umbau auf mechanischen Kettenspanner.  (Gelesen 9146 mal)
« am: 24. Februar 2017, 17:46:10 »
Nachdem mein Caravan wieder mit einer funktionierenden kraftstoffversorgung ausgerüstet ist und endlich wieder läuft, muss ich auch endlich mal dieses lästige Rasseln bei Leerlaufdrehzahl aus dem Steuegehäusedeckel angehen. Ich denk ich muss mal den Kettenspanner tauschen. Die hydrauische Ausführung scheint nicht mehr aufzutreiben zu sein, also soll ein mechanischer aus dem Kadett C rein. Nun meine Frage: Montier ich den mit einer Lage Dichtungspapier, um den Ölkanal zur Versorgung des hydraulischen Spanners dichtzumachen oder geht das auch ohne Dichtung. Auf Öldruckverlust hab ich nämlich keine Lust.
Online KB2000
Re: Umbau auf mechanischen Kettenspanner.
« Antwort #1 am: 24. Februar 2017, 19:00:59 »
FALSCH!
Auch am mechanischen Kettenspanner gibt es für die Kette ein Oelspritzloch.
« Antwort #2 am: 24. Februar 2017, 20:17:10 »
Der mechanische Kettenspanner hat eine Bohrung wo Öl austritt, damit das Gleitstück geschmiert wird. Und das Teil wird auch ohne Dichtung eingebaut !
« Antwort #3 am: 24. Februar 2017, 20:33:29 »
Nun, beim Kettenrasseln spielen mehrere Faktoren eine Rolle; zum einen eine durch hohe Kilometerleistung gelängte Kette, abnutzung des Gleitstücks vom Spanner und Verschleiß des hydraulischen Spanners ansich, d.h. durchs andauernde ein- und ausfahren entsteht Spiel und der Öldruck im Spannergehäuse fällt.
Das rasseln entsteht dadurch, das die lose Kette gegen die Gleitschiene im Steuergehäusedeckel schlägt.
Hoffe das richtig auf den Punkt gebracht zu haben....
« Antwort #4 am: 24. Februar 2017, 20:49:41 »
Bist du da sicher das damit das Gleitstück geschmiert wird.  :frag: Da wird doch durch die Kette soviel Öl herumgeschleudert das alles geschmiert wird. :lupe:  Also wäre die Bohrung vollkommen überflüssig und sollte einen anderen Zweck erfüllen.
« Antwort #5 am: 24. Februar 2017, 20:54:25 »
Naja, das Öl was herumgeschleudert wird, muss ja auch irgendwo herkommen, und zwar aus dieser Bohrung. Die Kette ansich läuft ja nicht in einem Ölbad.
« Antwort #6 am: 24. Februar 2017, 21:06:41 »
Aha, aber oben schreibst du folgendes  ( damit das Gleitstück geschmiert wird. )
« Antwort #7 am: 25. Februar 2017, 13:11:44 »
Danke, Trashman. Frage beantwortet, der neue mechanische Spanner ist bestellt  :tumb:
