Autor Thema: BKV und Trommeln vorne?  (Gelesen 13794 mal)
« am: 13. Oktober 2016, 10:39:27 »
Moin.
Das hier hab ich gerade bei Ebay Kleinanzeigen für 20 € mit Versand gekauft :
Nun meine Frage: Kann ich unter Beibehaltung meines jetzigen Hauptbremszylinders  mit 4 Trommelbremsen und Bremskraftverstärker fahren? Gab es sowas ab Werk?
Dass ich die Bremsleitungen tauschen bzw. verlängern muss ist mir bekannt, das ist aber kein grosses Problem.
Bin für jede Antwort dankbar.
Hardy
Re: BKV und Trommeln vorne?
« Antwort #1 am: 13. Oktober 2016, 12:32:58 »
ich geh mal davon aus, der derzeitige Stand bei deinem Kadett ist: HBZ ohne BKV? Dann passt dein derzeitiger HBZ nicht an BKV. Den Grund wirst sehen, wenn von dem gekauften den HBZ abschraubst. Delco und ATE sind auch nicht kompatibel. Falls irgendwo ne Preisliste rumliegen hast, kannst da mal reingucken, ob für Trommelbremsen auch BKV in den Extras drinsteht, kann ich jetzt grad nicht 100%ig sagen....
« Antwort #2 am: 13. Oktober 2016, 12:47:14 »
HBZ von ATE (oder vergleichbar) für Trommelbremse und BKV gibt es für ca. 45 Euro neu. Der einzige Unterschied bei Trommelbremsen ist das Vordruckventil das am HBZ in jedem Bremskreis sitzt und einen geringen Vordruck im Bremssystem aufrechterhält (bei nicht betätigter Bremse) um die Abdichtung der Manschetten im Radbremszylinder zu gewährleisten.
Wenn du also umrüstest würde ich einen neuen HBZ kaufen. Einfach mal bei ebay suchen, denn in vielen anderen Fahrzeugen der 70er Jahre waren ATE HBZ verbaut. Oft sind nur die Bremsleitungsanschlüsse auf der anderen Seite. Wenn genug Platz ist kann man das umbauen. Du willst ja sowieso neue Leitungen legen. Ich empfehle KUNIFER Bremsleitungen, die lassen sich von Hand biegen und mit so einem billigen Bördelgerät aus Fernost prima bördeln. Hab das gerade vor 6 Wochen bei meinem Rekord C gemacht.
« Antwort #3 am: 13. Oktober 2016, 16:29:22 »
Das sind ja sehr brauchbare Antworten, danke erstmal.
Dann muss ich wohl beizeiten den neuen HBZ durch einen neuen ersetzen  :hammer:, braucht jemand einen neuen HBZ für Trommebremsen ohne BKV?
Ich berichte vom Fortgang der Arbeiten.
Hardy
« Antwort #4 am: 13. Oktober 2016, 23:02:24 »
Da bin ich ja mal gespannt ob du den passenden HBZ für 45 Euro bekommst!?
Ich habe den Umbau auch gemacht, ja, das konnte man ab Werk ankreuzen.
An der Stirnwand muß du auch mit neuen Bohrungen versehen um die Halterungen vom BKV dort verschrauben zu können.
Ansaugbrücke muß du auch eine andere verbauen, eine mit Anschluß für den Unterdruck.
Hat sich für mich auf jeden Fall gelohnt der Umbau!!
« Antwort #5 am: 14. Oktober 2016, 11:49:27 »
Ich hab mal ein bischen rumgesucht und nicht einen einzigen HBZ für Trommeln mit BKV gefunden.
löffi, hast du da mal eine Bezugsquelle für den von dir erwähnten HBZ für 45 €?
Hardy
« Antwort #6 am: 14. Oktober 2016, 12:28:34 »
was auch noch fehlt auf deinem Bild ist das Abstützblech, dass vor dem HBZ geschraubt wird
« Antwort #7 am: 14. Oktober 2016, 13:10:12 »
Stimmt, die Abstützung fehlt, die lässt sich aber schnell  selber anfertigen.
Offline Rallye 1100
« Antwort #8 am: 31. Oktober 2016, 11:51:25 »
Falls du noch auf der Suche bist...
Zuschlagen,die werden sehr selten angeboten.
Gruß.
https://www.ebay.de/itm/162260992636
« Antwort #9 am: 31. Oktober 2016, 12:58:05 »
Gruß.
Kann aber auch schief gehen, wenn das Teil schon 20 oder 30 Jahre liegt, brauchst dich nicht wundern wenn er hinüber ist, trotz ungebraucht.
Ist mir genauso passiert :(
Offline Rallye 1100
« Antwort #10 am: 31. Oktober 2016, 13:03:55 »
Völlig richtig. Die Manschetten sollte man vorher wechseln.
Aber er ist der richtige, neu und somit wohl innen rostfrei.
« Antwort #11 am: 31. Oktober 2016, 17:32:35 »
Jo, nee, für 80€ pus Versand erwarte ich ein funktionsfähiges Neuteil, nichts überholungsbedürftiges überaltertes.
H.
« Antwort #12 am: 31. Oktober 2016, 17:43:48 »
H.
Ich denke wenn du bei Matz einen Neuen/Überholten kaufst, kannst du eine 1 vor die 80 setzen, vermute ich mal,
wenn ich bedenke was ich vor ca. 9 Jahren für einen Überholten im Tausch bezahlt habe.
Offline Rallye 1100
« Antwort #13 am: 31. Oktober 2016, 18:09:55 »
Mindestens....
Dann such mal weiter.
« Antwort #14 am: 31. Oktober 2016, 18:23:02 »
Mach ich.
Oder ich bau auf Scheben um, dafür hab ich schon einen überholungsbedürftigen HBZ, gab's übrigens mit BKV und allen Haltern für 20€.
H.
