Autor Thema: Zusatzinstrumente mit Konsole  (Gelesen 10632 mal)
Offline Michi78
  • Forumleser
« am: 02. Oktober 2016, 19:04:57 »
Hallo was kann man für eine Zussatzarmaturenkonskole mit  Uhr Amperemeter und Öldruckanzeige bezahlen. Mir ist eine Angeboten worden habe nur keine Preisvorstellung.
Offline Hafenratte
Re: Zusatzinstrumente mit Konsole
« Antwort #1 am: 02. Oktober 2016, 22:31:24 »
Moin Moin,
ich habe, wenn ich mich recht erinnere, 150€ mit Konsole bezahlt
Offline Rekord69
« Antwort #2 am: 03. Oktober 2016, 00:18:04 »
150 Euro rum kommt gut hin
« Antwort #3 am: 04. Oktober 2016, 12:23:23 »
Wenn du alles einzeln kaufen musst, wird es bestimmt teurer.
« Antwort #4 am: 04. Oktober 2016, 15:29:41 »
ampere und öldruckanzeige sind ab und an für 10-25 pro stück zu bekommen. eine uhr habe ich noch nie unter 30€ gesehen. und dann noch die konsole selbst. je nach zustand kann sie auch gerne 10-60€ kosten.
dann brauchst du ja auch noch den öldruckgeber und ein winkel dafür (ohv)
Offline Altölhersteller
  • Insulaner
« Antwort #5 am: 07. Oktober 2016, 12:17:20 »
Leider ist bei den Uhren eine ganze Menge Schrott dabei. Die meisten sind mittlerweile so verharzt, dass diese nicht mehr richtig funktionieren. Also aufpassen und nicht zuviel dafür bezahlen!
« Antwort #6 am: 07. Oktober 2016, 19:12:55 »
Meine Uhr lief auch nicht mehr, war angeblich auch wohl nicht die allerbeste Qualität, ist dann umgebaut worden auf Innereien von einer Kadett-C Uhr,
läuft seit etlichen Jahren tadellos und genau.
Meine Erfahrung dazu.
Offline KadettBL
« Antwort #7 am: 08. Oktober 2016, 20:19:28 »
Bei den Uhren muss man darauf achten das es eine VDO Kienzle ist. Die laufen so gut wie immer, und wenn nicht ist nur die Schmelzsicherung durch. Die VDO Borg Uhren sind meistens kaputt..!!!
Offline Heiko-Ralley
  • Einsteiger
« Antwort #8 am: 15. Oktober 2016, 09:40:03 »
Frage zum Amaturenhalter, wird der so wie er ist "nur" mit den 4 Schrauben befestigt , oder gibt es da noch was wie Winkel oder Halter ??
Offline KadettBL
« Antwort #9 am: 16. Oktober 2016, 09:23:06 »
Nur mit den vier Schrauben, wenn alle Laschen noch vorhanden. Es gibt Modellreihen da sind die Löcher im Armaturenbrett vorhanden, ansonsten musst du noch welche bohren.
