Autor Thema: kurzes Quitschen und Schluß  (Gelesen 8656 mal)
Offline Uncle-Ron
« am: 05. September 2016, 17:27:47 »
Servus zusammen,
nach gut einem Monat ohne zu fahren bin ich gestern ins Auto, Kupplung getreten und angelassen.
Dann ein kurzes Quitschen, und nichts ging mehr in Sachen Kupplung.
So weit so gut. Motor lief, aber die Kupplung ging leer durch.
Nun meine Frage...
was könnte kaputt gegangen sein? Der Druckautomat? Das Ausrucklager?
Auto habe ich schon hoch gehoben und von unten geschaut.
Auch am Getriebe, wo das Seil befestigt ist, auch nichts zu sehen was kaputt ist. Alles geht leer durch.
Ich werde wohl nicht drum rum kommen, und es wieder auseinander bauen dürfen...
Was könnte es euer Meinung nach sein?
Über Tips wäre ich dankbar.
Mercy
Gruß Ronny
Re: kurzes Quitschen und Schluß
« Antwort #1 am: 05. September 2016, 22:27:22 »
Hallo Ronny,
eins von beiden vermuteten Ursachen wird es wohl sein,wenn nicht der Zug gerissen ist.
Wirst wohl nicht drum herum kommen das Getriebe auszubauen.
Bin ja mal gespannt was kaputt ist!
Offline Fehre0
  • Kadettlefan
« Antwort #2 am: 09. September 2016, 20:22:26 »
Schau einfach mal rein, Getriebeausbau ist kein großes Problem. Gelenkwelle, Schalthebel; Tachowelle, Kabel Rückfahrlicht und Kupplungsseil abbauen.
Dann Getriebehalter hinten entfernen und Schrauben an Getriebglocke entfernen, Getriebe rausheben.
Tippe mal auf defekte Druckplatte.
Offline Uncle-Ron
« Antwort #3 am: 20. September 2016, 10:07:13 »
Servus zusammen,
das mit dem Ausbau ist nicht das Problem. Das größte Problem ist die Zeit...
Bin im Moment sehr gut eingespannt, das ich einfach nicht dazu komme, etwas am Auto zu machen.
Er steht zu mindestens schon mal auf der Bühne...
Ich halte euch auf dem laufenden...
Gruß Ronny
