Autor Thema: Motorerkennung  (Gelesen 16363 mal)
Offline Hafenratte
Motorerkennung
« am: 05. August 2016, 15:39:39 »
Moin Moin Leutz :wink:
Ich brauche mal wieder eure Hilfe.
Ich habe von einem Bekannten einen Opel Motor und ein Getriebe geschenkt bekommen um zu üben, bzw um mich mal in die Technik einzuschrauben. Es soll ein 1.2 OHV sein, aber mit den Nummern die ich ablesen kann, kann ich das nicht zuordnen. Und beim Vergleich mit meinem 1.1 Motor der in meiner "Erika" ist, gibt es auch einige Unterschiede.
Ist das normal, weil 1.1 und 1.2 Unterschiede haben, zB die Motorhalterung?
Was ich ablesen kann ist
25E
GM 33
90088353
Habt ihr Rat?
Re: Motorerkennung
« Antwort #1 am: 05. August 2016, 15:52:31 »
ist auf jeden Fall ein Opel OHV. Wenn die Motorhalterungen anders sind, könnte er vorher in einem Kadett C, Manta, Corsa oder Ascona gesessen haben. Ist ansonsten aber baugleich.
Auf der linken Seite müsste auf dem Motorblock die Bezeichnung eingeschlagen sein, 11*, 12*, 12S oder so.
Grüße aus Bünde
Peter
Offline Hafenratte
Re: Motorerkennung
« Antwort #2 am: 05. August 2016, 17:16:21 »
Hallo Peter :wink:
Ascona würde Sinn ergeben, weil er seit eh und je Ascona fährt und schraubt.
Ja auf meinem Motor ist auf der linken Seite eine weitere Nummer eingeschlagen unter anderem 1.1 siehe Bild,
aber auf dem geschenkten Motor ist auf der linken Seite nichts der gleichen. :zuck:
Auch die Kraftstoffpumpe sieht ganz anders aus (auf dem Bild schon abmontiert gereinigt und neu Lackiert)
Danke schon mal für deine Antwort, und beste Grüße aus Scheeßel zurück
Offline Hafenratte
Re: Motorerkennung
« Antwort #3 am: 05. August 2016, 17:17:08 »
Offline KadettB71
Re: Motorerkennung
« Antwort #4 am: 05. August 2016, 17:44:43 »
Hallo!
Nach der Nummer auf dem Block ist es ein 1,1N. Die Benzinpumpe ist eine orginale Opel Pumpe, zumindest beim Kadett C sahen die immer so aus.
Viele Grüße
Andreas
Offline Hafenratte
Re: Motorerkennung
« Antwort #5 am: 05. August 2016, 17:50:09 »
Moin Andreas,
Das Bild ist von dem verbauten Motor, das stimmt das ist ein 1.1N. Aber auf dem neuen Motor fehlt diese Nummerntafel.
Und würde diese Benzinpumpe auch im B Kadett funzen?
Re: Motorerkennung
« Antwort #6 am: 05. August 2016, 17:57:54 »
Hallo!
Viele Grüße
Andreas
Das ist ein "11", kein "11N". Macht 5 PS Leistunszuwachs beim "11" im Vergleich zum "11N".
Hardy
Offline Hafenratte
Re: Motorerkennung
« Antwort #7 am: 05. August 2016, 18:14:55 »
Hardy du hast recht, nur 11. Also 45 Ps
Re: Motorerkennung
« Antwort #8 am: 05. August 2016, 18:20:09 »
wusste garnicht, das es 11N*xxxxxxx gibt. Kenne nur 11*xxxxxx oder 11S*xxxxxx eingeschlagen.
Man lernt eben immer dazu.
Re: Motorerkennung
« Antwort #9 am: 05. August 2016, 18:29:49 »
Nee, 11 hat 50 PS, 45 ist der 11N  :zwinker:
H.
Re: Motorerkennung
« Antwort #10 am: 05. August 2016, 19:17:39 »
Der Motor ganz oben auf dem Bild dürfte vom Corsa A oder Kadett D sein, siehe Ansaug / Auspuffkrümmer und Kupplungsautomat.
Re: Motorerkennung
« Antwort #11 am: 05. August 2016, 19:27:46 »
mit dem Kupplungsautomaten hätte ich auch sehen können  :hammer:
Ist `ne 6 Punkt Befestigung = Frontantrieb.
Offline Hafenratte
Re: Motorerkennung
« Antwort #12 am: 05. August 2016, 19:30:34 »
Gott was verwirrend  :lache:
Oh das heißt nicht kompatibel für den Kadett B?
Re: Motorerkennung
« Antwort #13 am: 05. August 2016, 19:39:54 »
Doch, man müsste nur die entsprechenden Teile tauschen und Löcher für die Schrauben der Kadett B Motorhalter bohren.
Offline Hafenratte
Re: Motorerkennung
« Antwort #14 am: 05. August 2016, 19:46:22 »
Ok, das ist ja schon mal gut zu wissen. Besten Dank  :tumb:
Aber wieviel PS der Motor hat, kann man so auch noch nicht bestimmen oder?
