Autor Thema: Wassereinbruch Kofferraum  (Gelesen 11215 mal)
Offline Melvin
« am: 25. Januar 2016, 17:48:27 »
Ahoi allerseits,
bei der aktuellen Wetterlage habe ich folgendes Problem:
Die Heckklappe steht ständig voll Wasser und wenn ich den Deckel aufmache ist mein trockener Kofferraum immer ein Feuchtbiotop :motz:
Hatte zunächst überlegt an der Unterseite einen der Anschlagsgummis als Drainage zu nutzen aber dann läufts sofort in den Kofferraum, weil der Deckel ja auf dem Heckblech abschließt.
Es gibt ja eigenlich nur die Möglichkeit, dass am Schriftzug und am Schloß Wasser eindringt und sich dann da sammelt.
War da von Werk aus eine Dichtung hinterm Schriftzug?
mfg
Melvin
Offline steffl
Re: Wassereinbruch Kofferraum
« Antwort #1 am: 25. Januar 2016, 18:38:45 »
hallo kann auch sein das die heckscheibe undicht ist. :pfeif:
« Antwort #2 am: 25. Januar 2016, 20:01:14 »
Wie jetzt, Heckscheibe?
Als meine Heckscheibe undicht war, ist es auf die Hutablage gelaufen. Wie soll das Wasser von einer undichten Heckscheibe in die Heckklappe laufen?
Ich lasse mich aber gerne eines besseren belehren.
 :bier:
« Antwort #3 am: 25. Januar 2016, 20:04:42 »
Wasser IN der Heckklappe kann einen einfachen Grund haben : in den Ecken der Heckklappe zur Heckscheibe hin, auf der Innenseite der Klappe, befindet sich jeweils ein kleines Loch, ca.3mm Durchmesser, diese Löcher sind ausserhalb des Dichtungsbereiches der Gummidichtung ! Da kann Wasser in den Hohlraum der Klappe eindringen und sich unten im Schlossbereich sammeln. Klebe die Löcher mal mit isolierband o.Ä. zu, und beobachte mal den Fall.... :kaffee:
Offline steffl
« Antwort #4 am: 25. Januar 2016, 20:22:05 »
deckel ist eine limo oder coupe oder ? heckklappe schätze ich mal kombi .. so lese ich es  :frag:
« Antwort #5 am: 25. Januar 2016, 20:24:01 »
Ich war jetzt mal von Limo oder Coupe ausgegangen....
Online jungstar
« Antwort #6 am: 25. Januar 2016, 21:20:10 »
Stimmt. Ist doch eine Limousine. :tumb:
Offline Melvin
« Antwort #7 am: 26. Januar 2016, 09:21:18 »
Ja, ich doof...
Ist ne Limo  :schäm:
Hätte man mal erwähnen können.
Ich werde heute mal im Zuge der Inspektion nach den Löchern fahnden, weil das geplatsche geht mir auf den Zeiger. Ansonsten kommt Rollrasen in den Kofferraum mit Blumenwiese, dann wird die zumindest schön bewässert  :rofl:
« Antwort #8 am: 26. Januar 2016, 12:42:08 »
Noch 'ne schöne Lampe reinhängen, damit es auch ordentlich wächst...... :flitz:
Offline Melvin
« Antwort #9 am: 26. Januar 2016, 17:44:28 »
So, habe die kleinen Löchsken nun geschlossen, mal sehen wie sich das weiterentwickelt.
Danke für den Tipp trashman
Online jungstar
« Antwort #10 am: 26. Januar 2016, 19:16:12 »
Warum immer so kompliziert. Mit Taschenlampe in den Kofferraum legen und Kollege lässst Wasser mit einem Gartenschlauch über das Auto laufen. So sollte das Leck gefunden werden. :lupe:
Offline Melvin
« Antwort #11 am: 27. Januar 2016, 09:36:30 »
Naja, da es ja nicht IN den Kofferraum direkt läuft sondern in den Heckdeckel sieht man da leider nichts wenn man sich reinlegt.
Es schwappt erst beim Öffnen aus der Klappe in den Kofferraum.
Kadettmatchek
« Antwort #12 am: 27. Januar 2016, 11:18:04 »
Bei meiner Limo lief der Deckel auch immer voll Wasser.
Hab das Schloß ausgebaut neue Dichtung drunter und jetzt ist es dicht
läuft kein Wasser mehr rein
Gruß Matthias
