Autor Thema: Vergaser kenndaten  (Gelesen 11105 mal)
Offline Andreas62
Vergaser kenndaten
« am: 03. Dezember 2015, 21:17:33 »
Hey Leute , habe da jetzt auch mal eine ganz blöde Frage .
Muss jetzt leider meinen Vergaser überholen und suche den passenden Reperatursatz dafür . Und habe mir mal die Kennendaten vom Vergaser aufgeschrieben und möchte mal ganz dumm in die Runde fragen was die bedeuten und welchen Repsatz ich nehmen kann ? Die Daten sind   Solex 30/35 PDSI  (T)
Ich weiß das bei manchen repsätzen nur 30 oder 35 steht für die Drosselklappe aber warum stehen bei mir zwei Nr. Und das T in klammern ? :zuck:
Gruß aus Bottrop Andy
Offline Compressorhead
  • Lustich
Re: Vergaser kenndaten
« Antwort #1 am: 03. Dezember 2015, 22:41:32 »
Hallo ,
deine Frage ist mit den wenigen Informationen so nicht zu beantworten.
Es gibt eine ganze Reihe verschiedener Solex 35 PDSI Vergaser die im
Kadett B verwendet wurden. Dafür gibt es auch verschiedene Reparatursätze.
Es wäre auch möglich das ein späterer 35 PDSI Vergaser ( z.B. aus dem Kadett C)
eingebaut wurde.  Normalerweise ist auf dem Vergaser ein längliches Blechschild
mit einer Nummer dran da kann man dann weiter suchen.
Auch ein paar scharfe Fotos könnten hier weiterhelfen . Was ist denn für eine
Motor verbaut ? Der originale ? Ein 1.1L N mit 50PS ?
Bei einen solchen Motor wäre ein 3 441 554 mit Umgemisch System verbaut.
Si vis pacem, para iustitiam.
Offline Andreas62
« Antwort #2 am: 03. Dezember 2015, 22:54:35 »
Ja es ist der originale Motor verbaut . Werde aber mal nach der Nr. schauen Danke für den Hinweis. Aber  was bedeutet das (T)am ende?
Schau mal ob ich Fotos machen kann?
Gruß Andy
  • Lustich
« Antwort #3 am: 03. Dezember 2015, 22:57:24 »
Hallo ,
ich hab was ergänzt.  Das T bezog sich glaube ich auf die Art der Kaltstarteinrichtung.
Das war beim Kadett B aber mit Choke .
Das müsste in der Download Ecke unter Solex 35 PDSI nachzulesen sein.
Solex Pierburg sagt in den alten Unterlagen , das für den 3 441 554 der Dichtungssatz Nr.:  4.00809.00 und der Reparaturstatz Nr.: 4.02805.00
passt.
« Antwort #4 am: 04. Dezember 2015, 12:19:22 »
Hallo, hier ist der Link zum Thema im Downloadbereich:
http://kadett-b-forum.de/index.php?topic=231.0
Offline Andreas62
« Antwort #5 am: 04. Dezember 2015, 15:33:28 »
Hallo, habe eben mal ein paar Bilder gemacht muss nur noch die Kennnummer nachschauen die so wie ich jetzt nach such im WEB weis das das ein Kupferfähnchen ist und da die NR draufsteht . Habe auch einen Link gefunden der auch ganz gut die 35 PDSI Vergaser beschreibt .
Hoffe das ist erlaubt ?
http://www.senatorman.de/vergaser_35PDSI.htm
Gruss Andy
Offline Andreas62
« Antwort #6 am: 04. Dezember 2015, 23:10:23 »
Hey Leute ,
Habe jetzt nach der Vergasernr. geschaut gebe euch mal die Daten
Also noch mal von vorne .
30/35 PDSI (T) Vergasernr. 3441554
Für 11N 37kw/50PS von bj 08.71 - 07.73
DVD - Nr. 7.16430.00
So jetzt bin ich schlauer , aber welchen Vergasersatz kann ich den nehmen ? Es gibt soviel davon . Oder besser gefragt wo Kauft ihr ein?
Gruß Andy
Offline Andreas62
« Antwort #8 am: 05. Dezember 2015, 11:02:25 »
Ich dachte mehr so an diesen wenn er auch paßt ? Bild ist von O-T-R .
Denn habe ich auch die Düsen dabei und kostet das gleiche .
Ďanke für die schnelle Antwort .
Gruß Andy
« Antwort #9 am: 05. Dezember 2015, 20:31:01 »
Kannst auch den von OTR nehmen, passt.
« Antwort #10 am: 06. Dezember 2015, 00:25:07 »
Gruß Andy
Je nach Motor sind die Düsen bei den Vergasern aber unterschiedlich, Vorsicht mit leichtfertigem "Düsenweitwurf".
Hardy
« Antwort #11 am: 06. Dezember 2015, 08:01:50 »
die passenden Düsengrößen natürlich bei Bestellung angeben :teacher:. War für mich selbstverständlich.
