Autor Thema: Kraftstoffschlauch  (Gelesen 7832 mal)
Offline Andreas62
Kraftstoffschlauch
« am: 18. Oktober 2015, 19:11:02 »
Hallo Leute,habe eine ganz blöde frage. :frag:
Möchte an meinem Goldy einen Benzinfilter zwischen Benzinpumpe und Vergaser anschließen, waß für ein Durchmesser muß oder kann der Bezinschlauch haben ?  :frag:Mein Gold hat nur einen Vergaser und eine 1,1 Liter Maschine Bj.72.
Blöde Frage möchte da aber auch nichts verkehrt machen mit dem Durchmesser , wegen benzinfluss oder ansaugen .Und besser vorher fragen als später habe hier im Forum schon gelesen aber nichts über den Schlauchdurchmesser gefunden den. :zuck:
Gruß und Dank schon mal im Voraus Andy
Kadettmatchek
Re: Kraftstoffschlauch
« Antwort #1 am: 18. Oktober 2015, 19:22:19 »
Hast du Dreck im Tank oder warum willst du das machen ?
Außendurchmeser Benzinleitung sollte Innendurchmesser beim Benzinschlauch sein
Gruß Matthias
Offline Andreas62
« Antwort #2 am: 18. Oktober 2015, 19:26:58 »
Nein , habe hier nur gelesen das das so manche gemacht haben, und da meiner lange gestanden hat habe ich mir gedacht es kann nicht verkehrt sein.
Gruß Andy
Offline hecktriebler
« Antwort #3 am: 18. Oktober 2015, 19:55:45 »
Danke :tumb:
dass du mich daran erinnerst.
Mein Filter am Tankausgang muss unbedingt raus.
Wenn ich dran denk, mach ich mal`n bild.  :schäm:
Offline Stefan Proe
« Antwort #4 am: 22. Oktober 2015, 09:32:18 »
Hallo Andreas;
Bilder koennen nie schaden!!! Ueberlege es Dir aber nochmal.....  :kaffee: ich bin ja (fast) ein Purist!!! Ich persoenlich mag es nicht, wenn ich so einen Benzinfilter füer 3,99€ in der Benzinleitung sehe!!! So viel ich weiss, ist am Ausgang der Benzin-Pumpe ein Filter --- also meistens ca. 10 cm davor!!! Also, wenn Du es nicht ganz dringend benoetigst, Bitte nicht!
Gruss aus Hessen Stefan
« Antwort #5 am: 22. Oktober 2015, 10:51:33 »
es gibt auch schöne Filter, die auch geöffnet werden können zum säubern, zB dieser (für verschiedene Schlauchgrößen lieferbar)
http://www.ebay.de/itm/UNIVERSAL-Benzinfilter-Kraftstofffilter-CHROM-GLAS-010-1252-/161614856943?hash=item25a0ff02ef:m:mrvGFdcPD7C9ABzloD8_42Q
« Antwort #6 am: 22. Oktober 2015, 10:55:33 »
ich schließe mich dem Günni an. Finde den Filter ganz ansehnlich, sinnvoll ist er allemal. Würde ihn vor die Benzinpumpe setzen.
Offline einmal1
« Antwort #7 am: 22. Oktober 2015, 17:26:27 »
Ich habe ihn auch vor die Benzinpumpe gesetzt:
- dann kommt der Dreck gar nicht erst in die Pumpe
- da herrscht Unterdruck
- zwischen Pumpe und Vergaser herrscht Überdruck
Die Gattin fährt "das B-chen" als Alltagsauto: 1965er Limo, 2trg, 1.1N, außen weiß innen rot.
