Autor Thema: Vergaser einstellen 1.2s  (Gelesen 7992 mal)
Offline Michi93
« am: 11. September 2015, 20:26:12 »
Hey wollt mal fragen ob schon mal irgendwer einen dellorto frd32 vergaser auf einem 1.2s eingestellt hat hab das Problem das ich im kaltenzustand das standgas nicht richtig hinbekomme ohne das er andauernd wieder ausgeht hab das gefühl da fehlem ein paar schrauben für die einstellung ich finde nur 2 oder ist die leichteste lösung einen original vergaser zu verbauen danke schonmal im voraus grüße michi
Re: Vergaser einstellen 1.2s
« Antwort #1 am: 11. September 2015, 22:39:59 »
Mach lieber einen orginalen Vergaser drauf, wenn der Rest stimmt ist das dann schnell gemacht mit dem Einstellen  :tumb:
Achte aber drauf, falls du auf orginal umrüstest, das du auch den passenden bekommst,
sonst geht das Rumgedrehe weiter ohne Erfolgserlebnis!
Offline Michi93
« Antwort #2 am: 11. September 2015, 23:18:54 »
Ok danke was war denn da genau für ein vergaser verbaut bei den 1.2s 60ps
Offline Michi93
« Antwort #3 am: 11. September 2015, 23:26:37 »
Könnt mir jemand genaue einstellwerte für den motor geben ist nur grob eingestellt das er zumindestens läuft aber das tut er ja im moment nicht richtig bin mir aber ziemlich sicher das es am vergaser liegt wenn er warm ist läuft er ohne probleme und bei Drehzahl läuft er auch ruhig
Grüße michi
« Antwort #4 am: 11. September 2015, 23:30:46 »
Am besten du besorgst dir etwas Lektüre zu dem Auto, da stehen dann auch die Vergaser gelistet.
Einstellungen und Werte auch!
Offline Michi93
« Antwort #5 am: 11. September 2015, 23:50:08 »
Ok passt mach ich
« Antwort #6 am: 13. September 2015, 07:35:03 »
Delorto ? Warum ist da ein Delorto drauf ? Ein Einfachvergaser oder Doppelvergaser ? Mach mal ein Bild vom Motor mit Vergaser.
Vergaser kann man alle irgendwie einstellen. Einfach auf Original rückrüsten ist ja nun nicht wirklich eine Lösung.
Ist das eigentlich ein Normales F-Coupe oder ein Rallye. Schlecht zu erkennen auf den Bildern.
Offline Michi93
« Antwort #7 am: 13. September 2015, 18:12:24 »
War ein italenischer wagen soweit ich weiß ein echter rallye hatt zumindest di original rallye Innenausstattung drin gehabt wurde aber wegem ziemlich rissigen leder getauscht getauscht auch alles andere deutet darauf hin muss mir aber noch die vin identifizieren lassen ist ein einfacher vergaser droben
