Fahrwerk
Radnor
Vorderdrachse wird gebotoxt.
Seiten:
2
3
4
Thema: Vorderdrachse wird gebotoxt. (Gelesen 28705 mal)
hecktriebler
Nur mit " H " iss alles klar.
Re: Vorderdrachse wird gebotoxt.
Antwort #30 am:
04. Oktober 2015, 17:02:26 »
Ja,
soll mir das zu denken geben ?
Wurde nie zu heiß, ist also nix verstopft.
Gibts den sowas wie ne spülung, die den ganzen rotz löst ?
Peter Gehring
Antwort #31 am:
05. Oktober 2015, 08:30:23 »
ich fülle das Kühlsystem mit purem Wasser, lassen laufen bis auch der Kühler warm wird und löse zum ablassen den unteren Kühlerschlauch. Das ganze wiederholen bis nur noch klares Wasser kommt. Das Heizungsventil soll dabei auf sein. Evt. zum Heizungswärmetauscher auch mal die Schläuche lösen und den Wärmetauscher separat mit nicht zu viel Druck spülen, der sitzt gerne zu.
Reinigungsmittel nehme ich nicht so gerne, könnte zu undichten Stellen führen.
hecktriebler
Antwort #32 am:
05. Oktober 2015, 19:51:40 »
Naaaabend,
danke, danke.
Das werde ich mal im hinterkopf behalten.
Wenn die neue kühl apparatur da ist und ich die nerven habe, werd ich so mal tun.
hecktriebler
Antwort #33 am:
06. Oktober 2015, 20:13:34 »
Juuhuuu,
morgen ist Weihnachten.
Naja, zumindest für mich.
Die Teile sind fertig galvaniesiert, bin gespannt wie Flitzebogen.
Bilder folgen......
hecktriebler
Antwort #34 am:
08. Oktober 2015, 19:29:07 »
Konnte nichts aussagekräftiges finden.
Wie fest zieh ich denn die muttern an ?
Radnor
Admin
67759 Nußbach
Antwort #35 am:
08. Oktober 2015, 19:59:07 »
Gummibuchsen im unbelasteten Zustand gar nicht
Fahrzeug mit den Rädern auf den Boden stellen und dann erst festziehen. Im Werkstatthandbuch (siehe Downloadbereich) findest Du auch das Drehmoment.
Meiner Meinung nach ist das angegebene Drehmoment aber in der Praxis zu schwach (glaube um die 40Nm oder weniger) und würde Dir ein Anzugsdrehmoment von mind. 80-100 Nm anraten.
hecktriebler
Antwort #36 am:
08. Oktober 2015, 20:17:44 »
Suupi, danke.
hecktriebler
Antwort #37 am:
17. Oktober 2015, 13:58:14 »
Huhu,
es kann klappen. Ja, es kann wirklich klappen.
Wenige teile trennen mich vom einbau.
Und der einbau der Blattfeder mit den unteren querlenkern ist mit zwei spanngurten zu bewältigen.
Hafenratte
Antwort #38 am:
17. Oktober 2015, 16:38:02 »
Nice nice
Das sieht doch schon mal richtig gut aus.
Du hattest deine "alte" originale Feder wieder hübsch gemacht und eingebaut richtig?
Ich werde gleich auch wieder im Schuppen verschwinden und meinen "Rostklumpen" weiter zerhacken.
Munter bleiben
Mfg Christian
hecktriebler
Antwort #39 am:
17. Oktober 2015, 22:16:41 »
Naaabend,
ja hab mit der Stahlbürste für die Flex alles Rostartige vernichtet.
Danach dick Aluzinkspray drauf und zum schluss noch die Gummis wieder an ort und stelle geklebt.
hecktriebler
Was macht man(n) Sonntags ?
Antwort #40 am:
18. Oktober 2015, 18:10:59 »
Ging seeeeeehr gut .
Bis zur vierten schraube der Motorlager.
Ich hasse diese schraube, ich hasse, hasse, hasse sie.
Eineinhalb stunden.
hecktriebler
Antwort #41 am:
18. Oktober 2015, 18:14:16 »
Mehr bilder.
Der ein oder andere wird sie brauchen können.
hecktriebler
Antwort #42 am:
18. Oktober 2015, 18:17:04 »
Na dann können die auch noch rein.
hecktriebler
Antwort #43 am:
11. November 2015, 18:35:17 »
So, mal eben die spur einstellen lassen.
Problem : am übergang von der fahrzeugseitigen bremsleitung zur gummileitung besteht eine undichtigkeit.
Hab schon sehr fest angezogen und trotzdem bleibt`s undicht.
Wie kann ich da abhilfe schaffen, ohne wieder teile auszutauschen ?
hardyauslinden
Antwort #44 am:
11. November 2015, 18:54:49 »
Moin.
Wenn eine Bremsleitungsverschraubung undicht ist, muss die Verschraubung auseinander und man muss nachsehen, warum es undicht ist, evtl ist der Bördel an der Leitung beschädigt oder gar gerissen. Da hilft dann nur: Leitung kürzen, neu bördeln, ggf Leitung tauschen. Alles andere wäre gerade an der Bremse sträflicher Leichtsinn.
Hardy
Seiten:
2
3
4
Fahrwerk
Radnor
