Karosserie
MsSuperman
Lenksäule Ausbauen wie ??
Thema: Lenksäule Ausbauen wie ?? (Gelesen 11457 mal)
targamanta
11. Juni 2015, 08:32:09 »
Moin Männers , wie bekomm ich die komplette Lenksäule ab ??? Ich sehe nur 1 "Abreiß" schraube in der mitte , gibs da noch mehr was versteckt ist ? Am besten mit Bildern ... merci , lg marco
targamanta
Re: Lenksäule Ausbauen wie ??
12. Juni 2015, 08:14:40 »
Keiner ??? Hmmm ...
löffli
12. Juni 2015, 08:37:29 »
Du musst nur die Abreißschraube irgendwie herausbekommen, der Rest ist nur normal geschraubt und am Lenkgetriebeauch nur geschraubt.
targamanta
12. Juni 2015, 08:42:41 »
Ok Abreißschraube sagte ich ja , die hab ich gefunden , und wo genau sind die anderen ??? Bitte am besten mit bilder , ich find sie nicht ...
12. Juni 2015, 11:27:41 »
In's Downloadbereich stehen Werkstatthandbücher zum downloaden; da muss bestimmt etwas über die Lenksaule zu finden sein.
12. Juni 2015, 13:04:26 »
Die Dateien im Downloadbereich sind leider defekt und lassen sich nicht mehr öffnen ! Da der Kai, der sie damals eingestellt hat, zur Zeit nicht mehr aktiv ist, fehlt mir noch eine Lösung für das Problem. Ich habe die Handbücher alles als PDF Dateien vorliegen, diese sind leider zu groß zum hochladen, aber wir arbeiten dran, sorry !
12. Juni 2015, 15:36:02 »
In Notfall schickt man dir einen USB-Stick wo du die Dateien auf kopiieren kannst.
Ich kann das auch machen (ich habe sehr vieles aufbewahrt) aber post nach Holland und wieder zurück kostet mehr Zeit und Euries als innerhalb Deutschland
12. Juni 2015, 16:40:16 »
Ich habe die drei Werkstatthanbücher und die Reparaturanleitung 161 nach Google drive ge-uploaded.
Ob es functioniert weiss ich nicht aber dies sollte die Verweissung sein; versuche mal ob das klappt und schreib mir hier wie und was
https://goo.gl/Ltudjx
alfredo
12. Juni 2015, 16:41:45 »
ich hatte den oberen zeil der lebksäule gerade ab, weil ich das zündschloss gewechselt habe, welches gar nicht defekt war (zähneknirsch) ... also, da sind 3 abreissschrauben. 2 oben, unter der gummiblende, sie nach INNEN eingehakt ist. am besten nimmst du einen stumpfen kreuzschlitz schrauber, steckst ihn in die öffnungen links und rechts von der lenksäule, drückst FESTE und ziehst den schrauber dabei nach links bzw. rechst WEG von der lenksäule. wenn die blende ab ist siehst du die schrauben. die dritte schraube kennst du ja schon, das war bei mir die arschlochschraube. wie es dann weiter geht weiss ich dann auch nicht ... :)
grüsse aus dem sonnigen rheingau
12. Juni 2015, 16:55:44 »
@ Gert : hat sich erledigt, er hat die Bücher jetzt.....
targamanta
12. Juni 2015, 17:00:26 »
Jo !!! Fettes danke an trashman , er hatte mir die Werkstatt Bücher auf CD gebrannt , Klasse ! Sogar geliefert wurde sie mir umgehend
Dann konnte ich gleich bei seinem Kadett schauen wie es geht , also alles 100% im grünen !! So gefällt mir ein Forum , merci !!!
12. Juni 2015, 22:48:50 »
Klasse, aber funktioniert das mit meinen LINK? so ja, dann kann ich ofter mittels diesen Weg Info bereitstellen
Compressorhead
Lustich
Antwort #12 am:
12. Juni 2015, 23:06:47 »
Hallo Gert ,
ich habe das mal getestet. Geht soweit Prima. Die anderen Dateien ,
also die nicht auf diesem Server waren, sind aber alle noch online.
Da ist auch die Reparaturanleitung 161 und So wirds gemacht - Band 29
bei.
Hier ist es...
Si vis pacem, para iustitiam.
Antwort #13 am:
14. Juni 2015, 13:33:30 »
o.k., danke.
Der Link habe ich wieder gelöscht; tut es also nicht mehr.
Karosserie
MsSuperman
