Autor Thema: Hilfe beim zusammenbauen der Vorderachse  (Gelesen 15975 mal)
Offline Radnor
  • Admin
  • 67759 Nußbach
Re: Hilfe beim zusammenbauen der Vorderachse
« Antwort #15 am: 22. Mai 2015, 10:25:25 »
das kannst Du Dir aussuchen, nur sollten beide Seiten gleich sein :zwinker:
Sind die Blöcke weiter außen, kommt der Vorderwagen etwas tiefer ...weiter nach innen Richtung Fahrzeugmitte und der Vorderwagen kommt entsprechend etwas höher  :bier:
:hut:        :flitz:
Offline targamanta
« Antwort #16 am: 22. Mai 2015, 10:57:26 »
ok . also völlig wurscht wie rum ??
Offline targamanta
« Antwort #17 am: 07. Oktober 2015, 10:26:58 »
Sooo Männers , wer kann mir ganz kurz sagen ob die einbau Richtung richtig ist ?? Will dezent tiefer haben , also innere löcher nehmen ja ? Als zur Achsmitte richtig ?
Offline Radnor
  • Admin
  • 67759 Nußbach
« Antwort #18 am: 07. Oktober 2015, 10:31:43 »
falsch, die Selentblöcke so weit wie möglich Richtung Rad
:hut:        :flitz:
Offline targamanta
« Antwort #19 am: 07. Oktober 2015, 11:38:49 »
Moin , also drehen und loch versetzen ?
Offline Radnor
  • Admin
  • 67759 Nußbach
« Antwort #20 am: 07. Oktober 2015, 11:47:40 »
die Selentblöcke haben eine definierte Einbaulage in welcher sie in zwei Positionen angeschraubt werden können. Davon nimmst Du die Position in welcher der Selentblock dem Rad am nächsten kommt, damit kommt der Vorderwagen dann am tiefsten
:hut:        :flitz:
Offline targamanta
« Antwort #21 am: 07. Oktober 2015, 15:03:26 »
Merci  :tumb:
