Fahrwerk
Radnor
Hilfe beim zusammenbauen der Vorderachse
Seiten:
2
Thema: Hilfe beim zusammenbauen der Vorderachse (Gelesen 15988 mal)
Radnor
Admin
67759 Nußbach
Re: Hilfe beim zusammenbauen der Vorderachse
Antwort #15 am:
22. Mai 2015, 10:25:25 »
das kannst Du Dir aussuchen, nur sollten beide Seiten gleich sein
Sind die Blöcke weiter außen, kommt der Vorderwagen etwas tiefer ...weiter nach innen Richtung Fahrzeugmitte und der Vorderwagen kommt entsprechend etwas höher
targamanta
Antwort #16 am:
22. Mai 2015, 10:57:26 »
ok . also völlig wurscht wie rum ??
targamanta
Antwort #17 am:
07. Oktober 2015, 10:26:58 »
Sooo Männers , wer kann mir ganz kurz sagen ob die einbau Richtung richtig ist ?? Will dezent tiefer haben , also innere löcher nehmen ja ? Als zur Achsmitte richtig ?
Radnor
Admin
67759 Nußbach
Antwort #18 am:
07. Oktober 2015, 10:31:43 »
falsch, die Selentblöcke so weit wie möglich Richtung Rad
targamanta
Antwort #19 am:
07. Oktober 2015, 11:38:49 »
Moin , also drehen und loch versetzen ?
Radnor
Admin
67759 Nußbach
Antwort #20 am:
07. Oktober 2015, 11:47:40 »
die Selentblöcke haben eine definierte Einbaulage in welcher sie in zwei Positionen angeschraubt werden können. Davon nimmst Du die Position in welcher der Selentblock dem Rad am nächsten kommt, damit kommt der Vorderwagen dann am tiefsten
targamanta
Antwort #21 am:
07. Oktober 2015, 15:03:26 »
Merci
Seiten:
2
Fahrwerk
Radnor
