Autor Thema: Differentialgetriebe / Getriebeöl wechseln  (Gelesen 8841 mal)
Offline mcsonnenschein
« am: 07. November 2014, 14:48:38 »
Ich möchte das Getriebeöl tauschen.
Nun meine Frage:
Wo lasse ich denn das Öl raus? Seitlich gibt es ja eine kleine Sechskantschraube zum auffüllen.
Ist es richtig das ich den Tachoantrieb zum Ablassen raus schrauben muss?
Matthias
Re: Differentialgetriebe / Getriebeöl wechseln
« Antwort #1 am: 07. November 2014, 16:52:37 »
Hallo, das Getriebe hat leider keine Ablassschraube. Also musst Du die Einfüllschraube zum Ablassen nehmen indem Du den Wagen vorne so weit wie möglich anhebst. Das klappt eigentlich ganz gut.
Martin
Offline hecktriebler
« Antwort #2 am: 07. November 2014, 16:56:50 »
Eine preiswerte Bohrmaschinenpumpe oder die von Proxon für die Autobatterie sind sehr hilfreich.
Bleibt auch weniger von dem alten Schmodder drin.
« Antwort #3 am: 07. November 2014, 19:03:58 »
Fahr dein Auto ein paar Kilometer warm, ab in die Garage, und dann schraubst du den Schalter für die Rückfahrscheinwerfer raus. Durchs warmfahren wird das Öl etwas dünnflüssiger und läuft besser ab.
Beim Differential die unteren 1 oder 2 Deckelschrauben rausdrehen !
« Antwort #4 am: 08. November 2014, 09:23:52 »
Stimmt, der Schalter war es und nicht die Ablasschraube. Hab ich Unfug geschrieben, tut mir leid.
« Antwort #5 am: 10. November 2014, 09:33:47 »
Hat alles geklappt, Danke
