Autor Thema: Vorderachse  (Gelesen 14150 mal)
Re: Vorderachse
« Antwort #15 am: 07. März 2015, 19:37:07 »
Also ich hab meine Innenhülse, nachdem ich den Querlenker auseinander hatte mit der Trennscheibe ganz zart angefräßt.
Dann mit einem Meisel angekerbt.
Danach ging sie dann runter.
Ja, die muss konisch sein, da die Aufnahme unter der Hülse auch konisch ist.
Hast du die beiden Teile (Querlenker und Anschlagbock schon trennen können?
Zeig mal deine neue Hülse jeweils von der Aufnahmeseite.
Offline samsam
Re: Vorderachse
« Antwort #16 am: 07. März 2015, 19:58:47 »
Nein ich habe sie nicht getrennt. Die gehen mit der Hülse drauf ja nicht raus - weil zu breit, dachte ich.  :zuck:
Deswegen dachte ich, ich muss erst die Hülse runter machen und kann dann die Teile trennen.
Ääähm habe ich dann falsche Buchsen?? Kann ich mir nicht vorstellen, da ich die von Udo habe…..  :zuck:
Re: Vorderachse
« Antwort #17 am: 07. März 2015, 20:01:42 »
Wenn du seitlich reinschaust, siehst du wo das Gewinde anfängt.
Bis dort kannst du abtrennen.
Dann geht das auseinander.
Ich mach Dir morgen mal ein Bild von einer Querlenkeraufnahme ohne die Hülse.
Schau mal Bild 17:
http://kadett-b-forum.de/index.php?topic=485.0
Ich glaub nicht das die falsch sind.
Meine waren glaub ich auch von dort.
Ist auf keiner Seite deiner Buchsen dieser Konus?
Re: Vorderachse
« Antwort #18 am: 07. März 2015, 20:18:10 »
Kann das sein, das Du da die Hülsen von den oberen Querlenkern auf dem Bild hast?
Offline samsam
Re: Vorderachse
« Antwort #19 am: 07. März 2015, 21:03:14 »
Jaaa ich Vollpfosten habe die falschen fotografiert  :schäm: Die anderen sind tatsächlich konisch….
DANKE für den Tip mit dem anfräßen und a"anmeiseln" das versuche ich morgen gleich mal….
 Ein Gruß :tumb:   :bier:
Re: Vorderachse
« Antwort #20 am: 07. März 2015, 21:50:30 »
Ich fand`erst komisch, hab dann andere Bilder verglichen.
Macht ja nix, hast sie ja noch nicht verbaut :zwinker:
Einer der Buchsen, oben oder unten weiß ich nicht mehr, sind nicht vulkanisiert.
Bei den anderen musst Du aufpassen, das die Buchsen angezogen werden wenn der Wagen auf den Rädern steht.
Sonst ist die Belastung auf das Gummi zu hoch.
Ich glaube auch das noch ein zusätzliches Gewicht auf die Karosse wirken sollte.
Weiß das aber nicht mehr so genau, vieleicht kann da jemand anders noch weiterhelfen.
